Kontrollboks med runnede skruehoder
Prebbbb
Hei!
jeg trenger tips til å få løs kontrollboksen på jolla mi hvor alle 4 skuehodene er «runna»… konsollen er helt lukket uten inspeksjonsluke. Jeg vurderer og skjære hull i konsollen for å komme til skruene fra innsiden og i tillegg montere en rund inspeksjonsluke fra Biltema. Kan uansett være kjekt med litt lagring ?
har prøvd og få løs skruene med «grisespikk»
enklere tips motaes med takk!
Jeg hadde nok skrudd ut skruene som holder styrekonsollen fast i dørken og jobbet innenfra.
Deretter hadde jeg, når alt er fikset, skrudd konsollen på plass igjen med fugemasse i hvert skruehull.
Alternativt boret ut skruehodene som nevnt.
Men det kan være smart å fuge de skruehullene på nytt, spesielt om det kommer vann inn i dobbeltbunnen. Jeg skal gjøre det på vår jolle nå etter ferien.
på en av fjernkontrollene mine så er skruene irret godt fast godset - så de står der mer eller mindre permanent.   Heldigvis greit å komme til på baksida der den står slik at en får skrudd løs mutrene.
Kan være det som har skjedd her også , og da kan det nok kreve litt jobb å få ut skruene..
