Mastiff Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 En liten 4 hk Mercury (2017-modell) har stått på land i snart to år, og den ene håndskruen til å stramme den mot hekkfestet er irret fast. Jeg ville ikke bruke for mye muskler eller slå på den, poenget er å selge motoren og båten. Den er sprøytet godt med 565, men jeg er usikker på om det er nok. Vil det fungere å varme den opp med varmepistol? Jeg vil ikke bruke åpen flamme nær påhengsen, eksplosjoner blir alltid så fordømt plagsomt, og jeg har allerede mistet håret med årene. Jeg vil ikke miste skjegget også! 0 Quote Link to post
jcberg Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 Tror det har liten effekt. Jeg pleier stort sett å prøve først med propanfakkel, men det funker aldri. Må hente acetylenfakkel når ting sitter skikkelig. 0 Quote Link to post
Mastiff Posted July 19, 2021 Author Share Posted July 19, 2021 Au da... Det høres veldig ut som en proffjobb. Så da er det kanskje bare å prøve med litt mer makt? En planke langs håndtaket, eller noe. 0 Quote Link to post
NilsPils Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 Det skade vel ikke å prøve med varmepistol . . ? Sprøyt gjerne samtidig med mer 565. 0 Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mastiff Posted July 19, 2021 Author Share Posted July 19, 2021 Du har nok rett i at det ikke kan skade. Bare jeg ikke tenner fyr på 565, da... 0 Quote Link to post
Lars H. Posted July 19, 2021 Share Posted July 19, 2021 Det skader ikke å ha litt vann tilstede eller en våt klut. Vent ihvertfall med flammen til drivgasen fra sprayboksen har dampet bort. Det gjorde ikke jeg, men det gikk bra, - heldigvis. 0 Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
index Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Godt med varme, og 5-56 etterpå mens den er varm. Gjenta gjerne flere ganger. Varme og nedkjøling gir sprayen bedre muligheter til å trenge inn. Kombinert med noen kakk med hammeren på enden av bolten burde det kunne lå seg løse igjen. 0 Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skrotnisse Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Bruker du makt så knekker den garantert 0 Quote Link to post
Mastiff Posted July 20, 2021 Author Share Posted July 20, 2021 Da prøver jeg litt varme, kjøling, kakking og så videre. Det kjipe med disse greiene er at de er klinket fast. Ellers ville det vært den enkleste sak av verden: Skru inn en låsemutter, skru inn en mutter til, stramme dem inn mot hverandre og så vri så hardt som nødvendig med en latmannsarm. Det skal jo veldig mye til før selve bolten ryker, så jeg tror nok den ville gitt seg før det. Den metoden har jeg fått løs mye rart med, men her er det altså klinkingen både av håndtaket og av skiva i enden, så vidt jeg har sett. 0 Quote Link to post
NilsPils Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Mastiff skrev for 14 timer siden: Bare jeg ikke tenner fyr på 565, da... Neppe med varmepistol . . . Proanflamme derimot . . 0 Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mastiff Posted July 20, 2021 Author Share Posted July 20, 2021 Jeg har en Sievert-brenner, men det måtte være et absolutt siste forsøk. Jeg er redd jeg skal ødelegge aluminiumet i motorfestet og bare gjøre hele greia dyrere. For jeg regner med at det som har skjed, er en reaksjon mellom syrefast stål i bolten og aluminium i motorfestet. Hvis begge var av syrefast stål, ville den vel ikke irret fast. 0 Quote Link to post
minime990 Posted July 20, 2021 Share Posted July 20, 2021 Ville brukt den brenneren forsiktig og varmet opp godset også kan du med fordel kjøpe en fryse spray og spraye på selve bolten.. slik at du krymper bolten og utvider godset.. kan også ta noen forsiktige slag på godset men ville sørger for å ha mothold (legge den på bakken mot en planke eller noe slik at det er litt vanskeligere å klare å knekke det. lykke til ?? 0 Quote Link to post
Mastiff Posted July 20, 2021 Author Share Posted July 20, 2021 Bare å gi opp. Den gikk til båtpusheren, for både service og løsning av skrue, siden den første måtte inn der. Jeg varmet til det luktet svidd, banket og vrei, men den rikket seg ikke en millimeter. Heldigvis er det "la det koste, far betaler" siden det er hans påhengs... 0 Quote Link to post
Join the conversation
