Propell til Suzuki - hva passer fra andre merker ?
Skrotnisse
usikker på antall splines, men største forskjellen på Suzuki 4T er at de kjører lavere utveksling + større diameter enn de andre.  Så om man finner en "ikke-suzuki" prop som passer på akslingen så har den gjerne 13" diameter istedetfor 14"
Skrotnisse skrev 40 minutter siden:
Mener at Yamaha og Mercury går om hverandre (pussig nok)
De har jo hatt flere runder med samarbeid , feks med Mariner , samt på 4T motorer.  Jeg har også sett Yamaha brosjyre med omlakkerte 2T Mercury 80/115 (men aldri sett noen av de her til lands)
Honda tror jeg også har samme splines.
De fleste nyere propelltyper bruker et universal hubsystem (forskjellige navn fra de forskjellige produsentene, men som regel alltid kompatible med hverandre), så da er det bare å kjøpe korrekt hubkit til Suzuki som også inneholder korrekt thrustskive osv.
Gjelder veldig mange propeller fra Mercury/Quicksilver, Michigan, Solas, Turning Point og mange andre fra de siste 10-15 årene iallefall.
Men naturligvis fortsatt veldig mange propeller i omløp på bruktmarkedet med fast hub. f.eks. Powertech og mange andre.
Jeg hadde en Powertech stålpropell med fast hub på min Honda BF90D, og flyttet den direkte over til en Mercury F115 noen år senere.
De fleste propeller med 15 splines for 1" propellaksling vil i teorien gå om hverandre, men naturligvis forskjellige thrustskiver , spacere osv.
Fant følgende i en gammel tråd:
For 4-1/4 gearcase generally 50-150 hp engines:
A mercury propeller will also fit mariner and if it’s a flo torque type will also fit yamaha, Suzuki four stroke, Honda, tohatsu
A yamaha propeller will so fit with spacers mercury, mariner, honda, tohatsu
A Suzuki 2 stoke is 13 spline and will fit only Suzuki the gearcase size is also slightly smaller than the other engines so not interchangeable
A Suzuki 4 stroke is 15 spline and will also fit yamaha (also see notes for yamaha)
A OMC 2 stoke is 13 spline and will fit only OMC the gearcase size is also slightly smaller than the other engines so not interchangeable
A OMC 4 stroke is generally 15 spline and will also fit yamaha (also see notes for yamaha)
https://www.rib.net/forum/f36/how-interchagable-are-props-20700.html
