Turbo på Triton 225 Cummins Mercruiser 2.8l m/200hk
Nyskipper82
Hei, jeg har fått noen problemer med det jeg går ut i fra kan være turboen på min Triton 225.
Har en Cummins Mercruiser 2.8l med 200hk, når jeg gir gass får jeg ingen effekt og det kommer i tillegg mørk grå/ sort røyk når jeg forsøkte og dra på.
Båten går fint på tomgang og i 5-6 knop.
Da jeg sjekket luftfilteret så var dette fult av olje, virket som gammel olje da denne var helt svart og den var seig. (luktet ikke brent olje)
Noen som har erfaring med noe lignende eller hva det kan være?
Mvh
Ny skipper82
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
