VP D6-370 kommer ikke over 1500RPM
Båteren
Årsmodell? Drev eller fast aksling.
Får du noen feilmeldinger?
1500 rpm tilsvarer maks turtall om motoren går i nødmodus. Men også maks turtall om den ikke står i gir.
Tor Arild skrev Just now:
To ting jeg har opplevd med samme pakke:
1 bosset på en eller begge propeller løsnet. Hev drev og sjekk avstand mellom propeller. Evt sett merke og kjør en tur og se om merker korresponderer.
2 map sensor.
da stoppet min på 1500rpm.
enkel sak å bytte. 15min jobb. Alt tipptopp etter bytte.
Byttet propellere i fjor til ny H7, men jeg skal se etter.
byttet Map sensor i fjor da båten kun gjorde 30 knop. Har den gamle i båten fremdeles så kan prøve å bytte om igjen.
Båteren skrev 10 minutter siden:
kun vært ombord og prøvd fri til 1500, noen andre prøvde på sjøen og de mener de bare fikk 12-1300
Det vil være nyttig om du opplyser eksakt hvilke turtall det er snakk om. En mulighet er at motorstyringen ikke registrerer at drevet står i gir og at turtallet derfor begrenses til 1500. Men om maks turtall faktisk er bare 1200 må det være noe annet.
Brigg skrev 5 minutter siden:
De er usikre de som kjørte den men jeg skal ut å teste om litt. Motoren skal også ha gått veldig varm, 95°C på 12 knop… sjekker luftfiltre nå
