Suzuki DF6 4-takt stopper plutselig i plan/høyere turtall.
Ln-cgj
Gutta har en 2007 mod Suzuki DF6 på en 9 fot gummijolle. Motoren har kort stamme og var nesten ikke brukt i følge forrige eier. Ser sånn ut også. Starter lett og tasser fint på tomgang og lav gass.
Når gummibåten går i plan, så etter en tid så stopper plutselig motoren. Noen ganger stopper den helt, andre ganger greier de å redde den til å gå på tomgang. For å få start da må det chockes litt, og/eller gi mye gass.
Det som er merkelig er at det er ikke noe mønster i når det skjer annet at det er en del gasspåslag. Noen som har opplevd tilsvarende og har noen tips. Begynner å bli mektig lei hele motoren.
Byttet bensinfiltere, plugg og interntanken er ren.
- Christian
Du må sjekke filteret i intern tanken,  (bensin kranen)
er filteret /dette fint, sitter det irr,  i andre trinnet,( hovedysen) i forgasseren så lenge første trinnet fungerer ok med tomgangs kjøring.
ta av forgasser, rens «hoveddyse» så skal dette ordne seg 95% sikkert,
mvh Bjørn Båtservice Sør.
Redigert av Barthoma (see edit history)
Barthoma skrev for 2 timer siden:
Takk for svar. Da blir det forgasser rens. Har byttet det lille filteret i bensinkannen da det var delvis dekket med noe hvitt belegg.
