Skader ved tett veivhusventilasjon.
tnlu
Heisann...
Lange dager i solen gjør at man lurer på mye rart?
Har i alle (10år) vedlkeholdt en Volvo Penta D3 170 hk 2011 som oppgitt i manual med ett unntak.
Veivhusventilasjonsfilteret. Dette ble først byttet i år. Har åpnet og "sett" på det før men ser fint ut. Motor er gått ca 550 timer.
Forstår at det på denne så skilles olje fra eventuelt "overtrykk" fra veivhusventilasjonen og olje går i retur til sump og luft til luft innsug og deretter forbrennes.
Det eg lurer på er hva som vil/kan skje hvis veivhusfilter går tett? Vil oljedamp bypasse filteret og sote ned innsug, eller vil det lage veldig trykk i sump og "skyte ut" peilepinne?
