Trimflaps virker ikke, men det kommer lyd. Noen som kan noe om dette?
Ajm
Jeg har høyere oljenivå på min tank (samme pumpe) enn hva det ser ut som du har på det første bildet du postet.
Mount motor-pump in VERTICAL POSITION AT ALL TIMES. Never fill above 3/4 level. It is desirable to mount motor-pump on inside of transom as in figure No.1, but as it is hydraulic it can be mounted in any convenient location.
