Dybde - Kanalen i Horten
Flippeline
Takk for alle svar. Ser av kartet som er delt her at det kun er 0,8 m dypt ved innløpet ved Fyllingen. Men det må vel være feil siden det er båter som stikker 0,85 som har kjørt der. Vår båt stikker 0,80.  Regner med at det går an for oss også å passere der. Det ser ut som en fin opplevelse. Ønsker alle en fortsatt god båtsommer?
Flippeline skrev 45 minutter siden:
Når dybder er oppgitt i  kartet så er det dybde ved laveste astronomiske lavvann,  eller under sjøkartnull. Det vil si at det oftest er dypere. For mer nøyaktig beregning kan du sjekke kartverket side sehavnivå.no. Skriv inn ønsket sted så få su opp vannstandsvarsel for stedet med beregnet vannstand i forhold til sjøkartnull.
Med andre ord: Ved lavvann størst sjanse for å gå på grunn. Ved høyvann: Størst sjanse for å smelle oppi en av broene.
Lars H. skrev 6 minutter siden:
Og igjen er sehavnivå.no perfekt. De tre linjene på grafen viser hhv beregnet vannstand (rød), varslet vannstand der vær og vind er tatt med (grønn) og faktisk målt vannstand (blå). Hvis nærmeste vannstandsmåler er i nærheten har du en temmelig nøyaktig indikasjon på dybder og høyder 6nder broer osv.
Bildet under viser at i Horten vil vannstanden ikke komme lavere enn 20 cm over sjøkartnull de nærmeste dagene.
For Horten ser varslet sånn ut nå:
Fra https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/referanseniva/vannstandsniva
«Sjøkartnull
I alle norske sjøkart er referansenivået sjøkartnull. Sjøkartnull er altså nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabeller. Det er et nivå vannstanden sjelden kommer under, og fra 1. januar 2000 er sjøkartnull lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT).
Langs sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind, lufttrykk og temperatur). Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet).»
_________
I Horten er sjøkartnull 20 cm under LAT.  Dette betyr at dersom vannstanden etter tidevannstabellen f.eks er 30 cm over LAT er dybden der det er merket 0,8 meter lik 1,3 meter (0,8+0,2+0,3). Såfremt dybdeangivelsen i kartet er korrekt vel å merke.
Er det sånn å forstå at ingen av dere som ferdes i dette området er bevist på hvordan sjøkartnull er angitt
Brigg skrev for 2 timer siden:
Midlere tidevannsforskjell her nede er 30cm.
Sjelden jeg tyner marginene til det maksimale. Betrakter som regel dybdene i sjøkartet som absolutte og tillegget i form av tidevann som sikkerhetsmargin.
Hadde aldri begitt meg inn i kanalen i Horten om tidevann er unormalt lavt. Dessuten har jeg "gått opp løypa" tidligere med båt som bare stakk 60cm dypt.
