ko-stens Startet 25.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 25.Juli.2021 Har akkurat kjørt inn en nye Tohatsu 9,9 Sport. I farta kjøpte jeg Biltema 10W-30 delsyntetisk, da det var det eneste tilgjengelige etter stengetid hos båtforhandlere. Fant etterpå ut at den ikke stemte med API i instruksjonsboka. Hadde lest om det, men husket selvsagt ikke det da jeg stod og grublet i butikken… Biltema sin er SG, mens i boka står det SH, SJ eller SL. Brukte uansett Biltema-oljen da jeg likevel bare skulle bruke den til innkjøring. Nå skal jeg altså skifte olje igjen. Er det like greit bare å fortsette med Biltema sin olje, eller bør jeg bruke noe annet? Om jeg bør bruke olje med riktig API, bør jeg bruke helsyntetisk eller mineralsk? Eller er delsyntetisk like greit? Båt/motor går for øvrig kun i ferskvann og brukes ikke mer enn kanskje tjue, tredve timer i året. Mye av tiden går den i dorgefart. Det er altså ikke snakk om hard bruk her. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2021 Jeg har kun brukt Biltemas 10W-30 FC-W utenbordsolje på min Mercury F115 siden 2016 (motoren kom ferdigfylt med olje fra fabrikk i 2015. Biltema er SG ja, men ingen API-krav er oppgitt i instruksjonsboka til min motor. Kun FC-W. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
paxo Svart 26.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2021 Mener SG er sinkholdig og veldig god på motorer uten katalysator. Katalysatorer blir forgiftet av sink, men sinken henger lenger på veggene mellom hvert bruk, og beskytter motoren dermed bedre når den står. Kjempebra på motorer uten katalysator. Bruker SG på min gamle Moto Guzzi. Ellers: motorolje - Cortina Forum (cortinaklubben.no) Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 27.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 (redigert) Fikk omsider tid til å svinge innom båtforhandler og kjøpte et par liter med Yamalube 10W-40 syntetisk med API SJ, så da slipper jeg å gruble! Redigert 27.Juli.2021 av ko-stens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Juli.2021 Jeg kommer til å fortsette med Biltema-oljen så lenge ingen rapporterer om noen problemer med den. Brukte den et par år på en Honda 90 også. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
