Eldre totakter på 20 hk, type Yamaha. For mye eller for lite bensin?
Skazy
Yamaha er litt gjerrige på bensinen og det er jo ikke så dumt men det gjør også at du kanskje må ha choke når du starter litt varm motor også, slik var i alle fall min Yamaha 30 en gang på -80 tallet. Må også kanskje ha litt choke (halv eller litt av/på) det første halvminuttet etter start.
Når du starter kald motor med choke, hør NØYE etter om den gjør et forsøk på å starte i løpet av de 3-4 første dragene. Gjør den det så av med choke og dra noen ganger til før du evt slår på choken igjen.
paxo skrev for 13 timer siden:
Jeg bruker kun 98 oktan. Mange totaktere (også hageredskaper) går merkbart bedre på dette, og bensinen gir mindre avleiringer ved lagring. De aller fleste påhengere skal ikke ha etanol. 98 oktan har ikke etanol i seg. (Bare hør med veteranbilmiljøet)
De aller fleste totaktere går helt fint på 95.  Trøbbelet oppstår gjerne under lagring som nevnt over, etanolen er hygroskopisk , dvs suger til seg vann, ikke bra å ha stående i forgassere.
For å unngå trøbbel der så kan man kjøre tom forgasser når man tar opp båten, samt at det er dreneringsskrue på flottørhuset på forgasseren.   Denne er også kjekk å bruke om man mistenker vannperler , da kan man flushe systemet ved å pumpe på blæra mens skruen er åpnet.
Trøbbel med bensinsystem er jo veldig vanlig på småmotorer med sjelden og sporadisk bruk.  Her ville jeg kjørt alkylatbensin - den tåler lagring godt.
  • 2 uker senere...
Nå har vi endelig fått start på vår 20Hk Yamaha totakter, men...
Vi prøver å holde motoren i gang som best vi kan i fri, og ønsker å kjøre den litt varm før vi setter den i gir.
Problemet er nå at motoren stopper før vi rekker å få denne i gir. Vi må jo senke turtallet før den settes i gir.
På det beste har vi holdt motoren i gang i 3 til 4 min, men dessverre så stopper den for oss hver gang.
Er det noen kloke hoder der ute som har tips om dette problemet også?
(Vi har bestilt nye kabler slik at det skal bli lettere å justere gass og gir, men jeg tror kanskje ikke dette vil hjelpe oss.)
På forhånd takk igjen!!!
Deres tidligere tips var forresten meget gode, og hjalp oss mye.
Mvh Erik og Tobias
Vi har ikke tatt av forgasseren og renset den enda. (Og motoren er fra 1995 eller der omkring.)
Båten ligger litt vanskelig til for å ta opp og ut av vannet, så vi håpet å vente til høsten, men...
Halvtett tomgangsdyse høres ut som en ting vi burde ta tak i snarest.
Sitter den forresten i forgasseren?
Og takk for svar også.
Redigert av Skazy (see edit history)
Skazy skrev 1 time siden:
Forgasseren kan normalt sett demonteres fra  motor når båten ligger på sjø. Anbefaler å demontere forgasser og rengjøre den i ultralydbad. Video av demontering finner du antagelig på YouTube.
Ultralydvasker fåes kjøpt hos biltema/clasohlson/jula eller lignende butikk.
index skrev for 1 time siden:
Det var vel strengt tatt det første dere burde gjort;-)
Enig med index.
Skikkelig rens og kjøp vedlikeholdssett og bytt nål/dyser/pakninger like gjerne først som sist. Dessuten sjekk at spjeldet lukker seg riktig uten noen hindringer. Symptomene du beskriver tidlig kan tyde på at spjeldet gnisser mot veggen og derfor ikke funker etter intensjonen (feil luft/bens blanding). Hadde det problemet selv for mange år tilbake.
Skazy skrev 23 minutter siden:
Supert Index.
Men den ultralydvaskegreia hos Biltema var ganske dyr, 4500kroner.
Må vi ha den?
Jeg har ikke. Har heller ikke brukt andres. Som regel klarer man seg lenge med en god vask. Og blåse gjennom dysene, enten med trykkluft eller med munnen.
Til den prisen så er det bare å prøve uten først.  Men jeg har hatt etpar forgassere jeg ikke fikk skikk på på annet vis.
Biltema hadde en helt grei sak tidligere, kosta ca 1200 mener jeg å huske.   2,5 liter volum.   Jeg har 2 stk.
fins fortsatt å få kjøpt feks i enkelte jaktbutikker med annen logo på :
https://www.jaktdepotet.no/ladeutstyr/hylsevaskere/lyman/lyman-turbo-sonic-2500-ultralydsvasker
et tips som er verdt å ta med seg:  skruer på forgassere er gjerne "JIS standard" og er i tillegg temmelig myke i godset.  Lett å skade de, siden vanlig philips + pozi skrujern ofte ikke passer 100%
tegning her:
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/25hp/c25elht-1995/intake
Delen merket nozzle sitter over "main jet" , og er full av små hull på sidene, disse har en tendens til å gro igjen
  • 2 uker senere...
Dette er bare en takk til all flott hjelp vi har fått her på Båtplassen av dere alle sammen.
Nå er forgasseren renset med trykkluft og diverse.
Alle deler er smurt og ivaretatt.
Dyser er justert etter beste evne.
Nå går motoren som en klokke, selv på tomgang.
Og tomgangen er rolig og fin, så motoren nærmest glir over i både fremover og revers.
Tusen takk!!!
