Vetus 52hk bruker mye kjøleveske
Stavi
Stavi skrev 2 minutter siden:
Fungrer motoren greit selv med ødelagt toppakning da? Har vært ute flere turer etter den gangen alarmen gikk
Fungerer greit, men gir som regel noe mer hvit/grå røyk.
Hvis ikke du har røyk kan det være varmeveksleren som lekker over til sjøvannsiden. Disse to og en ren lekkasje (vannpumpe f.eks) er vel de alternativene som finnes.
Redigert av index (see edit history)
Stavi skrev 24 minutter siden:
Men det er jo ikke så lett å se vel?
Nei, men kandidater er varmeveksler(ene). Vet ikke hvordan- og hvor mange du har som går på grønt vann. Det enkleste er å starte der der er minst brydderi å feilsøke. På Hulda er det kun motorkjøleren som kan være synderen. De to andre kjølerene mine har ikke forbindelse med grønt vann. Da blir vel en trykktest første test. Om toppen må av, må uansett motorkjøleren demonteres. Test av motorkjøleren kan gjøres uten å demontere. Biltema har et sett for trykktest av bilradiator. En slik ville fungert på Hulda sitt opplegg. Bare å pumpe opp trykk og se om trykket daler.
Hulda skrev 9 minutter siden:
Ok. Takk for svar. Da kan jeg begynne å feilsøke
Stavi skrev 8 minutter siden:
En test du kan gjøre først: Fyll kjøleren helt opp med vann. Start motoren og la den gå på tomgang. Om det bobler vedvarende, er det trolig lekkasje fra forbrenningen og inn kjølekanalene. Kanskje greit å ta den testen først, selv om det er heller lite trolig årsak. Men den testen er enkel og billig.
index skrev 38 minutter siden:
Takk for hjelpen. Fint at det er noen motorkyndige som gidder å gi råd til oss andre
Stavi skrev 31 minutter siden:
Bare hyggelig. Vannpumpe er et hett tips. Se om det drypper foran på motoren når den er i gang. Slike lekkasjer har en tendens til å stoppe når motoren stoppes.
