Tune Mercury 75 Optimax
Sjøboden77
cmb skrev 11 minutter siden:
Da ble vel påstand litt usikker tenker jeg.
Mvh Cmb
Jeg skal sjekke det på jobb imorra, men at det var MYE mer trøkk i motoren, det er det absolutt ikke tvil om.
Det kommer snart en hjerne fra Lundin til en 135 mercury, skal vist yte ca 200nå, skal bli spennende og se åssen det fungerer
Edit: har sjekka nå, se om delenr på hjernen er likt, hvis det er det så er det bolt on. Hvis ikke så må hjernen flashes og få 115 data installert
Redigert av Guest (see edit history)
Husk å fjerne den strupinga også, som Optimax 75 har. Det var visstnok en annen forskjell også som gjorde at man ikke fikk fulle 115 hk, men ca 107 hk ut av den. Men stor økning uansett.
Verado 135 er veldig tuningsvennlig forresten. Lundins har jo 235 hk map til den som fungerer strålende, og det er driftssikkert også. Tydeligvis en motor med  gode marginer fra konstruktørens side.
Her ble det mye kaos.
135 opti kan ikke bli 200.
Det er forskjellige delenr på både blokk og topplokk.
Det samme gjelder optimax 75 og 90, 115 når det gjelder blokk.
Og når en ser på årsmodell i samme katoregi er det også forskjeller.
Er nok ikke bare å bytte ecu slik at man får lik motor. 75 opti til 115 opti er ikke mulig.
Samme gjelder 135 opti til 200 er heller ikke mulig.
Dog kan effekt bli bedre. Men da er motoren ikke på stell som Mercury har konstruert
Mvh Cmb
Opti 135/175 er på 2,5 liter mens E-TEC 150-200 er på 2,6 liter. Ikke rare forskjellen så burde kanskje gå å plukke ut noen ekstra hester?
cmb skrev 8 minutter siden:
Mvh Cmb
Okey, da vet du tydeligvis mer enn Lundin gjør. 135opti med 175 topper, letta svinghjul, boyesen reeds, ny eksospipe i tilegg til åpen eksos skal vist yte ca 200hk etter ny mapping ifølge de som holder på med dette hver eneste dag
På bilde under, så ser du orginal vs ny eksos pipe. Vi har i allefall satt oss mål på 80knop med den 135'n
Teerex skrev 1 minutt siden:
Gamle 3c motorene var jo 2L xr2 som var oppskremt til 220-240hk, de henter jo ut 400hk av mercury 2.5efi. så trur nok vi kan få enda mer ut av 135'n hvis vi jobber litt med det :)
cmb skrev 7 minutter siden:
Jeg legger meg heeelt flat.
Det var jo snakk om kun omprogrammering av styreenhet.
Så nå kommer det frem mekaniske forandringer i tillegg.
Unnskyld mister.
Mvh Cmb
De kunne hente 180hk ut av den uten bytte av topper, reeder, eksos mod. De siste 20hk blei dyre. Så en 135 kan bli 200, selv om du sa det var umuligt.
Men vi holder på med en 90 mariner optimax også, den skal få ny 115 mercury hjerne nå
Hadde hørt bare positivt om Lundins, og hadde det vært en Mercury så hadde det nok vært plankekjøring med den tuningen. Men gjort er gjort :saint:
Før får vi aldri vite, var en innbytte motor som blei kjøpt billigt med modifisering i tankene. Var kaputt starter og girhus, Så har gått løs på det før vi engang har testa om den starter
Men og si at Lundin lurer norske kunder, vil jeg si er ganske på tryne. Det er faktisk ett av de firmaene her i Europa som har mest kunnskap om mercury, her kan du jo se hva de holder på med bortsett fra trimming og salg av motorer
Terex.
Ok, du sa selv i innlegg at du brukte omkring kr5000+ på din Honda i omprogrammering  til din påhengsmotor. Og da uten effekt økning målbart. Og selv da sendte styreenhet tilbake til Lundin for ny omprogrammering. Resultat som du selv har sagt da i dette forumet var 0 gevinst etter forsøk nummer 2.
Mulig Lundin er bra på mye annet...Men han finta deg med noen kr.
Ja det stemmer, jeg var nok en slags prøvekanin der. Ikke sikkert de hadde noen erfaringer med den motoren før (Honda BF90D VTEC). Men Lundins er bra på alt som har med Mercury å gjøre iallefall, det er det jo ingen tvil om.
Har ikke tenkt på bruke Lundins på min F115, foreløpig iallefall. Kanskje hvis jeg flytter motoren over på en båt som klarer å utnytte/trenger litt mere effekt, hvem vet. Lundins lokker jo med flere hk.
Mercury hadde akkurat lansert den motoren mens jeg holdt på med denne Hondaen i 2014. Og så fjernet regjeringen hk-avgiften. Da ble det lysende klart hva slags motor jeg skulle ha, så det med Hondaen ble ikke så viktig liksom.
Men jeg kunne jo ha fått litt rabatt på tuningen...
Ja du må absolutt ha større propellstigning, men det blir jo gjetting hva som er optimalt for akkurat din båt.
Vil vel øke 6-8 knop i toppfart, helt avhengig av hva utgangspunktet var. Hvis toppfarten skal øke f.eks. 25% må stigningen øke med ca 25% forutsatt at max. turtall i utgangspunktet var greit. Så du må opp fra f.eks. 17P til 21P stigning, sånn helt grovt sett. Men ikke sikkert det stemmer helt i praksis da.
Du har jo dessuten valget mellom alu eller stål, og 3-blads eller 4-blads.
