Mariner 10hk trim
Faj
Trimmes kan det, du kan porte blokka, bytte reedventiler og innsug, lette svinghjulet, planslipe toppen så du får høyere komp, porte eksosen nedover i stammen, sette på større gasser.
Men det vil koste deg sikkert 50 000kr hvis du setter vekk jobben, for proffene som gjør sånt som dette er vel glade i tusen kroner i timen. Men da får du sikkert 30hk i den
Det enkle er ofte det beste, selg 15hestern og kjøp deg en 20-30hk
