Gullfisk Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 vil det ikke være lurt å ta aksel helt ut av flens, og fjerne eventuelle grader? Eller har ikke det noe for seg i en slik situasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Her kommer mange referanser til Sleipner klemflens. Men er det en slik som er montert i denne båten @MaSa? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
MaSa Svart 28.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Brigg skrev for 2 timer siden: Her kommer mange referanser til Sleipner klemflens. Men er det en slik som er montert i denne båten @MaSa? Ja det er nok det, samme prinsippet. Fikk spjelket den, men klarer ikke få inn Aksel. så blir låst, så går vi for en motor opp og hjem, før den går rett på land for rep. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Komodo Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 MaSa skrev for 8 timer siden: Fikk spjelket den, men klarer ikke få inn Aksel. Men har du fått den ut da? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Førstefender Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Komodo skrev 4 minutter siden: Men har du fått den ut da? Den ser ut til å ha beveget seg ca 1cm bakover. Håpløst å komme til og få noen krefter på aksel for å få den inn igjen, meget trangt på styrbord motor dessverre. Båt må uansett på land snart for en permanent reparasjon. Klemflens ble dratt til så hardt det lot seg gjøre, og ble 100ganger bedre, men er fremdeles ikke god. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Forsøkte dere å åpne flensen på den måten Goddis77 beskrev? Goddis77 skrev for 12 timer siden: Her har jeg satt inn boltene feil vei. Tok da og satte en metallbit (L-vinkel jeg hadde liggende for min del) inn i sprekken, og strammet forsiktig boltene til. Jeg skjønner jo at det er vanskelig å få inn aksel, mest sannsynlig har det blitt relativt dype spor fra at den har rotert i flensen. Men får man ut aksel kan man slipe vekk toppene, og da skal den gå lett inn. Med Loctite 638 (eller bedre) får du da en helt annen fastsetting enn kun med friksjon. Friksjonskraften skal i utgangspunktet være nok, men når akselen først har spolet blir det sår som reduserer arealet i forbindelsen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MaSa Svart 28.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Komodo skrev 1 minutt siden: Forsøkte dere å åpne flensen på den måten Goddis77 beskrev? Jeg skjønner jo at det er vanskelig å få inn aksel, mest sannsynlig har det blitt relativt dype spor fra at den har rotert i flensen. Men får man ut aksel kan man slipe vekk toppene, og da skal den gå lett inn. Med Loctite 638 (eller bedre) får du da en helt annen fastsetting enn kun med friksjon. Friksjonskraften skal i utgangspunktet være nok, men når akselen først har spolet blir det sår som reduserer arealet i forbindelsen. Ja vi forsøkte dette også, men får hverken Aksel lenger bak eller lenger inn. så var på tlf med sleipner i dag, så aksling og klemflens er kjapt levert så båten ryker opp til uken igjen så er den forhåpentligvis som «ny» igjen kjapt :) Alt kunne vært så meget verre enn hva det var alikevel ? bare krysse fjorden de siste 94 NM nå så er det sykehusopphold på båten noen dager ? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Komodo Svart 28.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2021 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
