Troll 20 - ballast og nummer
Lindstroem
Hej Norge
Min Troll 20 skal i søen for første gang. Den har skiftet hænder flere gange men har aldrig været i vandet.
Min udgave er den udgave, hvor øverste bord er i mørk blå - så måske er fabrikat-navnet et andet end Troll, men typen er en Troll 20.
Min forsikring spørger om bådens nummer - hvor finder jeg det på en Troll? Nummeret plejer at være agter i styrbords side, men ikke her.
Hvad er erfaringen med ballast i en Troll 20? Jeg har en 27 HK Vetus i båden, og den skal ikke ballastes tungere end nødvendigt.
Mange hilsner
Ib Lindstrøm, Danmark
Nydelig båt du har der, Ib. Hyggelig å se en så fin utgave og med buede vinduer !
Hvis du ikke finner HIN nr så er det fordi båten er eldre enn 16 juni 1998. Du må da bare fortelle forsikringsselskapet om dette.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Skrognummer
Min 17 års erfaring med Troll 20 er at du ikke trenger ballast. Båten oppfører seg fint i sjøen.
Redigert av svaberget (see edit history)
Tusind tak for jeres svar.
Min Troll må dermed være fra før 1998.
Jeg undlader at komme ballast i. Tak for det tip!
Jeg vedhæfter et par billeder af min ”nye” Troll, der søsættes for første gang nogensinde på mandag.
Jeg mangler stadigvæk lidt apteringsarbejde, men det klares til vinter.
Efter 30 år med sejlbåd har vi i stedet købt sommerbolig med en bådebro med kun en meter vanddybde. Det er nok til en Troll og til min sejljolle.
Mit næste projekt tror jeg bliver at lave en ”sommer-Troll”, der drives af elektricitet. Et andet sted her på sitet kan man se en, der laver en flot el-Polar.
Så hvis nogen kender en Troll i sydøst Norge som henstår uden motor eller med defekt motor til fornuftig pris, så vil jeg da overveje at sætte traileren på bilen ?
Bedste hilsner
Ib
