Sleipner ankervinsj slipper ikke ut. 350W og tau
Grand Banks jr
En kompis har denne vinsjen
Og dette styrereleet
Det er trådløs fjernkontroll, og når man trykker på å slippe ut så sendes det et kort minus volt til vinsjmotoren. Men den slipper ikke tauet ut.
Det lyser ingenting på "feil dioder".
Hva gjør vi med dette?
Har du prøvd å holde slipp ut inne over en litt lengre periode (10 sek)?
Min Engbo som ser "tilsvarende ut" fungerer slik at når jeg holder ut inne så skrur ytre del av kabularet (der hvor tauet går) seg ut slik at det ikke er klem på tauet og vipps så faller tauet ut. Når det skal inn så skrur ytre del seg først inn slik at det blir press på tauet før begge sider av kabularet går rundt og trekker opp tauet.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Ikke på min ankervinsj som har samme fjernkontroll som kompisens. Men jeg har en annen vinsj. Jeg må trykke på begge "On" for å skru på, men kan trykke én gang på utslipp og ankeret går ut.
