5-6000 kg, single 320hk vs 2xD3 160hk?
Vesper
Hei baatplassen,
Tiden er kommet for å oppgradere båt og tiden brukes flittig til research på finn/baatplassen/google og YT om dagen. :flag:
Tanken er å oppgradere til båt i str 30-32 fot, men spriket er stort i både installasjon og vekt.
Vil i utgangspunktet ha singel installasjon, men ser at det er mye dobbel installasjon i dette segmentet.
De tyngste båtene jeg titter på veier mellom 5-6000kg.
Har kommet over en båt som har 2xd3 160hk som veier 5500kg og jeg er litt bekymret for vekten, er det noen som har noe erfaring her som kan gi noen innspill?
Hvordan stiller singel d4 320hk eller Cummins 4.2 320hk seg i forhold til 2xd3 rundt denne vekten?
D3 har 2,4 liter sylindervolum, så dobbelinstallasjon blir 10 sylindre på 4,8 liter totalt. Tror ikke de trenger å slite så veldig.
Når du skriver D4-320 så mener du vel 300 siden 320 er en helt ny effektutgave?
D4 er på 3,7 liter så vesentlig mindre volum enn 2 x D3 da.
Hvis båten veier 5-6 tonn så er jeg litt skeptisk til en singelinstallasjon drev, men kommer også helt an på hvilket drev.
Mercruiser Bravo 3XR er vel solid nok, samme med Volvo Penta i denne klassen.
Men naturligvis noe bedre å fordele belastningen på to drev, i teorien iallefall.
Singel Mercruiser/Cummins 320 hk med noe annet enn XR drev tror jeg man bør styre unna hvis vekta er over 5 tonn.
Bravo 3X drev funker fint i båter under 4 tonn da.
pandymk1 skrev for 14 timer siden:
Båter i dette segmentet med singel VP har vel gjerne D6 og ikke D4?
Ellers er vel service- og driftskostnader, og mulig trangt motorrom eneste ulempe med dobbelinstallasjon.
Det mest sårbare med singelinstallasjon og tung båt er vel drevet som får mye belastning.
Marex 350 og 360 leveres med 1 stk motor på 350-380hk og vel dph-drev.
Bavaria 36 sport det samme ca.
De gamle feks Bavaria 35 sport 2007 (som jeg har) fantes vel ikke så store motorer som var nødvendig så ble vel automatisk 2 stk motorer på røflig 260-310hk per stk, altså plenty krefter ift de nyere modellene.
I praksis ville jeg tenkt at 1 stk motor til en 30-32 foter er å foretrekke og ville ikke vært engstelig for at det blir for mye krefter på et feks dph-drev. I en slik båt ville jeg personlig foretrukket 1 stk motor og drev pga enklere og billigere vedlikehold. Bare å ta det pent opp i plan og kjøre motoren varm først.
YouTube: @Northernwake
nordan family 27 skrev for 9 timer siden:
En bekjent har single D6 og drev på 33 fot. Går fint utenom ferien. Ferielastet kommer han ikke opp i plan.....
Spørs om det er en D6-280 eller D6-440 :smiley:
