rosjav Startet 30.Juli.2021 Del på Facebook Startet 30.Juli.2021 Hei! Noen som vet hvilken type pakkboks jeg har? Ser at det kommer altfor mye vann og må nok bytte talgpakninger. Skulle bare hatt litt mer info om selve boksen. Kanskje jeg må bytte hele ? Står på en Vetus M2.06 Sitér dette innlegget Link to post
rosjav Svart 30.Juli.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Juli.2021 Tror jeg fant det ut.Bosvik? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juli.2021 Del på Facebook Svart 30.Juli.2021 Kan ikke se glans til å stramme pakningene med der. Så jeg vil anta at den har tetningsringer. I så fall skal den ikke lekke i det hele tatt. Ser ut til at du trenger ny slange også. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 31.Juli.2021 Del på Facebook Svart 31.Juli.2021 (redigert) index skrev for 15 timer siden: Kan ikke se glans til å stramme pakningene med der. Så jeg vil anta at den har tetningsringer. I så fall skal den ikke lekke i det hele tatt. Ser ut til at du trenger ny slange også. Enig, rosjav skrev for 16 timer siden: type pakkboks jeg har? hvis du bytter til slike slageklemmer er det nok med to, da kan du korte inn på den nye slangen så tetningsringene får ny anleggsflate. Sjekk at akslingen er i senter på hylserøtet hår du er oppe og det ser ut som det er en stund siden motoren er rettet opp. Redigert 31.Juli.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
