Kjøling av eksos under systemrens behandling
code-
Jeg skal kjøre systemrens på min Yanmar 2qm20. Båten står på sjøen, og jeg har tenkt å kople fra sjøvannsinntak og eksos og ha disse i en bøtte, og la rensen kjøre gjennom mens motoren er i gang. Når det gjelder kjøling av eksos, så har jeg ikke tilgang til vannkran der båten står så jeg tenker jeg kan bruke en lensepumpe ned i sjøen til kjøling - jeg vet det ikke kreves mye vann for å kjøle eksosen, men kan for mye kjølevann skape trøbbel?
Et raskt google søk forteller at "A 2QM engine @ 2800 rpm should be delivering out the exhaust at the stern 14 liters/minute", selv en liten lensepumpe leverer godt over dette, i tillegg så skal jeg ikke akkurat kjøre motoren på max turtall heller...
Tanker/synspunkter?
Redigert av code- (see edit history)
