Hvordan bytte gear og eventuelt gasswire i en Bavaria 33sport fra 2008
Engers
Jeg har en Bavaria 33sport fra 2008 med 2 stk Volvo D3 190  ogg DPS drev.
De siste årene har babord motor/drev vært litt tung å få i gear.
Altså må bruke litt krefter for å flytte spaken fra fri og bakover, eventuelt fra fri og fremover-
Dette har blitt noe værre år for år.
Styrbord motor/drev er dette helt fint.
Innbiller meg at det er snakk om gearwire som har blitt treg.
Kan noen her fortelle meg om det er kronglete å bytte dette?
Mulig jeg er på bærtur nå, men ble D3 fra 2008 levert med mekanisk giroverføring? Er det ikke elektroniske spaker på disse?
Et bilde av spakene vil være oppklarende.
Dette er vel mekaniske hendler og hvis jeg ikke tar helt feil så benytter vil disse type 33C wirekabler.
Har byttet tilsvarende på min Viksund. Helt grei jobb hvis du kommer greit til ved hendel og motor.
Det er imidlertid viktig at du får helt riktig kabel og lengde på denne.
Ta F.eks kontakt med TELMO på Skedsmokorset. De har peiling og god service og kan hjelpe deg å få det du skal ha :thumbsup:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Det er ikke noe problem å bytte disse. De går rett ned fra kontrollboksen og forbi luka i midt-kabin der du fint kommer til videre akterover. Du må sikkert fjerne endel strips på veien. Med danseplass i motorrommet er det greit å få videre. Du bør ha båten for land for å føre ut gearwire til drevet og montere. Er også mulig i vann men blir mer knot da drevet ligger dypt og det blir noe skruing. Om du har de brune kablene så bytt til svart eller blå type som går lettere i strømpa (teflonbelagt).
