Hva viser dette forfilteret - D4?
R.O
Olepo skrev 20 minutter siden:
Hva som er normalt kan jeg ikke svare på, men jeg får ikke ut en slik mengde rusk ved drenering av mitt forfilter.
En annen ting er at det ser ut til at knapt 1/3 av filteret er eksponert for diesel, resten ser ut til å være tørt. Kan tyde på at filterkoppen ikke har vært full. (Med forbehold om at bildet lyver:smiley:).
Hvordan få filterkoppen full, er ikke det bare vanlig lufting, pumpe over hovedfilteret til det ikke kommet mer luft..?
Hvor mange motortimer siden siste bytte av filter/drenering av filterkopp?
Her har det vært for lavt dieselnivå i filteret. Det er helt nødvendig å fylle opp disse Racorfilterene med diesel. Fyll opp med ren diesel til det står jevnt med øvre kant av filterelementet før lokket settes på. Filterets konstruksjon gjør at luften som blir stående i øvre del av filteret om det ikke fylles helt opp ikke kommer ut uansett hvor mye du lufter.
For øvrig svakt av VP at dette ikke presiseres i instruksjonsboken. Ikke for det at det hadde hjulpet veldig mye i og med at det er de færreste som leser denne.
Jonas skrev 30 minutter siden:
Noen som har erfaring/testet dette?
Trådstarter har testet og dokumenterer resultatet med bilde i første innlegg.
Olepo skrev 1 time siden:
Jeg ser ikke uten videre at den øvre del av filteret ikke har vært eksponert for diesel. Men jeg ser tydelig at mesteparten av "rusket" har lagt seg nederst i filteret. Det kan kanskje bero på tyngdekraften? Der vi kan skimte noe mellom filterrillene ser det ut til å være svart belegg helt til tops.
Ellers synes jeg dette ser mistenkelig ut som gummipartikler. Det er iallfall ikke typisk grums fra dieseldyr. Trådstarter burde få sjekket hva dette er.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Når filteret fylles med diesel før lokket settes på blir hele filteret like skittent. Bildet i første innlegg viser tydelig at bare nedre del har vært aktivt for filtrering av diesel.
Ang det med fylling av filter så har nok det litt med korleis det er montert med høyde i forhold til tank.
Når eg ferdig og lufte så er nå dei alltid filterets fulle av diesel.
Eg åpner bare kranen som eg har montert før filter hus og fyller filter seg selv etter filterbytte.
såg litt merkelig ut dette filter ja
Redigert av Captain A (see edit history)
Brigg skrev 36 minutter siden:
TS skulle bare kontrollere. Filteret var ikke tett. Bare lurte på om noen vet hva som skjer når filteret ikke blir fyllt opp og det tettes nedenfra. Blir luften presset ut og går i retur til tanken, og resten av filteret blir aktivt etter behov?
Redigert av Jonas (see edit history)
Både innløp fra tank og utløp til motor er plassert i samme høyde sånn omlag midt nedpå Racorfilteret. Luften som er over dette nivået har ingen mulighet til å komme ut, forutsatt at båten ikke snues opp ned eller at tyngdekraften opphører.
Jeg har montert slik "påhengerblære" på dieselslangen før Racor, så jeg kan pumpe det fullt i stedet for å helle på fra andre kanner etc.
Racor har en rar patent. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er konstruert selvluftende.
Captain A skrev for 1 time siden:
Filterplassering og nivå på tank har nok betydning her ja. Jeg skifter normalt filter hver vår før utsett og har da full dieseltank. Hos meg fylles filterkoppen automatisk så fort jeg tar av klemme på slangen.
Jeg har Racor-kopi FG 500 som sirkulasjonsfilter/poleringsfilter. Det har sittet der siden den gangen det ble montert. Har ikke åpnet det før nå. Det har aldri vært toppet opp av meg, så vidt jeg kan huske, skal sjekke det. Filteret har alltid sittet nedstrøms pumpen. Jeg ble nysgjerrig, kanskje heller ikke filteret mitt er fylt opp. Nivåforskjellen mellom hovedtank og filter er nå ca. 500 mm. Da jeg skrudde opp senterskruen, gurglet diesel tilbake til hovdetanken. Filteret har kjørt noen hundre liter diesel i loop siden starten av 2019. Og elementet så slik ut:
Det lå diesel oppi toppen av filterelementet. Her har hele filteret vært i bruk. Kanskje jeg har montert det feil. For meg er ikke dette noen greie. Bare for å påpeke at dette filteret fyller seg helt opp. Og at det renner ikke noe tilbake fra dagtanken, for nivået steg ikke da jeg hadde filterpatronen ute. Så ventilene i sirkulasjonspumpen stenger.
Har også dette filteret. Har vel byttet åtte,ti ganger etter hvert. Har alltid bare fylt det ved hjelp av matepumpa på motoren, aldri tømt direkte oppi det. Det står like under dørken og litt kronglete og tømme oppi. Dessuten bytter jeg ofte finfilter på motor samtidig og må derfor lufte med matepumpa uansett .                             Jeg har aldri opplevd at det står luft i  filterboksen . I år tok jeg av lokket på toppen like etter bytte og lufting av begge filter nettopp fordi luft i beholder var nevnt her på forumet tidligere. Det var fullt med diesel helt til kanten. Mitt filter står nesten like høyt som tankens øvre kant. Så hvorfor noen får luft i beholderen, og at bare halve filter er aktivt er merkelig. Kanskje like merkelig at jeg får lufta ut , men det gjør jeg i hvertfall på min.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Står filteret før eller etter pumpen?
bellen skrev 35 minutter siden:
Som beskrevet, filter nedstrøms pumpen. Altså filteret sitter mellom hovedtanken og pumpen som suger opp fra hovedtanken. Nå begynner det å bli et nokså høyt undertrykk opp til filteret i og med at nivået i hovedtanken er nokså lavt.
Nå må jeg jo legge til at Hulda etter hvert har fått seg et nokså jålete dieselsystem. Som funker etter hensikten. Med koblinger som spenner fra kobber til SMO. Originale Separ filtre og Kina-500 FG. Nær halvmeteren høyt Donaldson finfilter. Slanger og stæsj. Og greier. Summen er at jeg vet ikke hvorfor 500 FG fyller seg helt opp til lokket. Og jeg bryr meg ikke om det. Poenget mitt med dette filteret er utfellling av tunge partikler og vann. Som uansett lander i bollen. Før det kan entre dagtanken. Som i sin tur har sin egen 'turboeffekt' med utfelling og avtapping. Det var kveldens avsporing med selvskryt. Jeg er dritfornøyd med opplegget mitt. Resten av båten er bare dritt.
