Boring av hull i plastbåt
Basware
Basware skrev for 5 timer siden:
Ok, topp - maskeringstape altså.  Kanskje ikke gaffa, eller elektrikertape - men maskeringstape sånn man bruker når man maler?
Ja maskeringstape, sånn man bruker når man maler, er helt fin.
Tapen gjør også at boret ikke sklir så lett ut av posisjon når du starter å bore.
Bor i vei. Dette er ingen heksekunst.
Ja visst mas
Jannmar skrev 45 minutter siden:
Ja visst - maskeringstape!  Og kom på en ting til - jeg kan faktisk kanskje snu hele båten, og rygge inn når det er høyvann.  Da er det sikkert mulig å komme greit til fra utsiden.   For en historie ???  Ja ja - sånn er det når man er newbie og litt nerd og litt petimeter og sikkert et snev av ADHD på toppen ????
Redigert av Basware (see edit history)
Basware skrev for 2 timer siden:
Ja visst mas
Tidenes lengste tråd om hull ?
Gaffa funker, men et noe svineri. Bruk gjerne blå maskeringstape ?
"Et hull blir til - minutt for minutt"
Først legge frem ulike teorier, så intervju med en ekspert fra Bacho og en entusiast fra Rogaland. Deretter fokus på båten, med litt om historien og hvordan denne båttypen brukes. Så på problemet som skal løses: redningsstige og badestige.
Deretter valgt verktøy og live boring.
Så en epilog før man introduserer neste program: "Lade batteriet i båten - Ah for Ah"
Grand Banks jr skrev 56 minutter siden:
Spennende, spennende !!  ????
Basware skrev 50 minutter siden:
???? Ja nå er jeg ganske klar - har funnet frem alt, og venter  på tidevannet som skal være høyest 14:00 ??
Ligger du ikke på flytebrygge da? Jeg ville vurderte en jekkestropp mellom utriggerene og under kjølen for å løfte hekken litt. Og gjøre det litt mer stabilt.
Mission complete!! :sailing:    Stønn og bær!
Det var mye mer styr enn jeg hadde sett for meg.  Vanskelig å holde i alt samtidig som alt beveger seg, så heldigvis kom min kone uoppfordret ned.  Hadde aldri fått det til alene.
Snudde båten så jeg kunne bore fra utsiden.  Brukte maskeringstape, metallbor og Tec-7 inni hullene og mistet ikke verken en mutter, skrue, skiftenøkkel eller skive i vannet ?
Takk igjen for alle gode tips'n tricks ????  Nå mangler jeg bare 3 poeng så stiger jeg til neste grad fra Dekksgutt :smash:
Nå kan bare sommeren komme!!! ❤  og fortsatt god sommer til dere!
Husk at dette ikke bare skal være en badestige, men en redningsstige hvis du skulle være så uheldig å falle i vannet. Greit å sjekke ut mens det er sommer og noenlunde temperatur i vannet. Hvis den er lit tung å "dra ut" så kan det være en ide og feste et tau i overkant av trinnet som skal felles ut, gjerne med en knute i enden og slik at den akkurat ikke subber i vannet. Har sett mange badestiger som er vanskelige, ja sågar umulig å få ut fra vannet!
Mouche skrev 1 time siden:
Det har du sannelig rett i Mouche !!  Tanken har ikke slått meg.  Det skal jeg gjøre.  Takk for godt og nyttig tips!
