Cetrek 737 autopilot- styrer ikke
_Bliss_
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Har nå skiftet styreenheten til autopiloten.  Motoren går nå, men styringen er ikke helt slik den skal være. Har bare fått prøvd den på en kort ture, den holder kursen så lenge det ikke er store påvirkninger. Når jeg jeg prøver å endre kurs med autopilot er det lite utslag på ror. ( feilsøking når jeg ligger i bås) dersom jeg setter autopilot i standby og dreier over fult utslag til sb eller bb og deretter setter over i autopilot drar autopilt ror over til midstilling. Så det ser i utgangspunktet ut til å virke, men ikke helt som det skal.
Det er lite instillinger som kan endres. Det er en instilling som kan gjøres direkte på kretskort. Dette er en skrue for å endre strøminstilling på motor. Har en misstanke om at det må gjøres en justering her, mtp at jeg har satt inn en styreenhet fra en annen båt. Etter å prøvd å justere, kunne jeg ikke merke noen forskjell
Er det noen her som kan cetrek eller evt har tips til hvem som kam kontaktes?
Tar gjerne mot tips?
Den har giver på ror ja. Det er selvsagt en mulighet at den viser feil utslag, men det virker som den viser ganske så riktig om jeg styrer med rattet.
Må nok sjekke litt mer rundt dette..
Autopiloten er fra 1990, så den har nok ikke no så fancy som autotune?
Jeg har nå 2stk reserve betjeningspanel og 1stk nesten komplett control unit. Så jeg hadde håpet å få dette til å fungere. Blir fort en solid kostnad å skifte ut hele systemet.. så lenge det fungerer gjør det ikke noe om det er gammelt for min del.
Min Robortsen er fra 1995, og den har autotune hehe.
Sjekk at avstanden ifra senter av ror giver og ut til det leddet som kobler sammen giver og ror er det samme som fra senter av roret og ut til der det er festet til giver hvis det ga noe mening.
På min pilot gjør man og en del tester rundt det med ror giver. Er det samme hos deg at du må gjøre en "dock test"?
Går kansje ann og resette alle instillinger? Og sette den opp på nytt?
