Sommer1990 Startet 1.August.2021 Del på Facebook Startet 1.August.2021 (redigert) Hei, har en 60hk 3syl. 2takt 99mod som kjøler dårlig. Når jeg kjører den med klokker er det ingen problem. Kjørt den med klokker i 45min uten noe tegn til varmgang. Kjører den i bøtte og det kommer kontrollstråle(kanskje ikke like sterk som med klokker). Sjekket termostat og den ser grei ut, åpner som den skal når jeg legger den i varmt vann. Har ikke sjekket impeller ennå men tenker at siden det kommer kontrollstråle er den grei...? En ting jeg merket er at kontrollstrålen ikke holder en jevn temperatur. Veksler hele tiden mellom varmt og kaldt, er dette riktig? Jeg hadde sett for meg en jevn temperatur. Tok ut termostaten og kjørte den uten, etter 2min hadde den allerede god varme, tenkte dette var litt vell tidlig...? Noen ideer? Redigert 1.August.2021 av Sommer1990 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sommer1990 Svart 2.August.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2021 (redigert) Prøvde litt til idag. Ser at når jeg kjører uten klokker varierer vanntemperaturen veldig. Klører jeg med klokker er vannet konstant kaldt. Tenker det er dårlig vann flow fra impeller. Se om jeg rekker å ta av undervannshuset seinere 🤞 Hvordan kan jeg forvente at en slitt Impeller ser ut? Redigert 2.August.2021 av Sommer1990 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
