Styrekabel sitter bom fast i hylsen på motoren
heggem90
Skal bytte styrekabel og snekke på min tohatsu 30hk. Ultraflex. Å ta ut kabelen fra rattet, ingen problem. Men å ta den ut av «hylsen» fra motoren. Den står BOOM Fast! Prøvd å slå med hammer, smørt opp. Ingenting hjelper. Noen som har forslag? Skal sies at båten ikke ha vært brukt på endel år, så det er nok mye størknet grease inni der…
Dette funker bra:
- skaff en 9mm (tilsvarer vel 3/8’’?) slange på en halvmeter.
- i den ene enden skrur du inn en kompressorkobling type han med slangeklemme rundt
- den andre enden trær du over kontrollkabelen og fester med et par slangeklemmer
- fyll på med 5-56 i slangen (eller diesel) og koble på kompressoren  still den gjerne inn på ca 30 psi.
- innen en halvtime så er smøringen igjennom og kabelen som smør
- da kan du gjerne presse igjennom litt tykkere olje for lengre varighet. Hydraulikkolje skal visst være topp. Men 4t motorolje funker sikkert også.
Finnes flere youtubevideoer på dette.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
