Mercruiser-hvor mange hk har de egentlig?
pipe
Etter å ha fin lest diverse finn annonser så tror jeg mange smører tykt på når de angir antall hk.
496 Mag 2005 mod skal i følge finn annonse yte 450 hk.
Her tror jeg 375HK er det riktige for dette var ikke HO utgaven som skal yte 425 hk.
Båten som er en godt utstyrt DC på 27 fot skulle da gjøre 55 knop. 15 knop for mye?
6.2l MPI 2005 mod skal i følge finn annonse yte 370 hk.
6,2l MPI 2005 mod skal i følge finn annonse yte 360 hk og båten en DC på 23fot skal gjøre 55 knop.10 knop fot mye?
Jeg tror 330hk er riktig,
5,0l MPI 2004 mod skal i følge finn annonse yte 260 hk.
Dette er kanskje riktig da jeg ikke husker når 5,0l gikk i fra 235/240 hk til 260.
2007 mod skal i følge finn annonse ha 300 hk.
Denne motoren har ikke oppgitt hvor mange liter den er på og motorbilde er dårlig.
Det skal være ny motor i båten men utifra bilde er ikke motor deksel byttet så jeg antar det er snakk om en longblock.
2006 mod skal i følge finn annonse ha 300hk,
Heller ikke her er det oppgitt hvor mange liter motoren er på.
Også denne motoren er ny og har motor deksel som er sort med orange flammer på. Tror dette er en orginal Mercrusier(Quicksilver) byttemotor.
Noen som kan bekrefte eller avkrefte HK antall og identifisere de to siste motorene?
Er de 5,7l på 300hk mon tro?
Nei men om 5.7 har vortec topper så kan den godt være 300 hk. Ellers er det mykje ville gjetninger ute å går ja, uten tvil. Men uten noe videre konkret fra selger annet enn fantasi hester så får en bare ta det for det det er med ei spade salt og bare sjå kor båten går.
Big blocken kan en regne 330 hk på uten det finnes opplysninger fra fabrikant som sier noe annet og 260 på smallblocken. På bytte motor longblock oppgis det nesten alltid  260 sjøl om realiteten er en heilt anna. 5 literen er bare å droppe generelt.
