Mer fart ved bytte fra bravo 2 til bravo 3?
Pettersenmotor
Nabobåten (med VP duoprop) byttet fra propeller der han ikke fikk maks turtall til litt mindre propeller, og båten gikk lettere i plan, ca 2 knop høyere marsjfart og mistet ikke topphastighet. Fikk da mer riktig max turtall.
Kjenner ikke til Bravo 2 versus 3, men mulig du bør vurdere å teste andre propeller?
Propell er en vitenskap, men det er to tall som er veldig viktige: stigning og diameter.
Får se om ekspertene her inne henger seg på og kommer med mer spesifikke tips :thumbsup:
Det er mulig du vil oppnå litt høyere hastighet med B3 med kontraroterende doble propellere. MEN, det forutsetter at drevet tåler påkjenningen fra Steyr motoren din. B2X er et vesentlig kraftigere drev enn B3.
Jeg ville eksperimentert litt med andre propellere som nevnt ovenfor her. Litt mindre stigning enn den du har nå for eksempel.
Ruby skrev for 3 timer siden:
Steyr motoren er jo ikke en så momentsterk motor som feks yanmar så er ikke så bekymret for det. Har sendt en mail til ebbestad performance for å få hans mening om dette.
Får bedre fart med Bravo 3 ja.
En Windy 27 på ca 4 tonn og dyp V-bunn klarer ca 30 knop med 250 hk diesel og Bravo 3X drev (20P propeller).
Aller helst bør man fleske til med et Bravo 3XR drev, det tåler max. :smiley:
En annen ting er at det finnes minst 3-4 forskjellige propelldesign til Bravo 3.
Foruten de gamle 3+3 blad finnes det 4+3 blad som kom ca. 2009. Frontpropellen ble redesignet i 2010 og fikk da stemplet inn en C i huben, men samme delenummer. Beskrevet i bl.a. denne tråden:
4+3 blad er mere effektive. Volvo Penta har jo også det på nyere drev har jeg sett.
Så har vi Bravo 3 XR propeller med 4+3 blad, uten at jeg helt vet forskjellen fysisk.
Til slutt har det kommet Bravo 3 Diesel propeller 4+3 blad.
Noen av typene kan man få i matt eller høyglanspolerte utgaver. Ikke at det utgjør noen fartsmessig forskjell da.
Videre finnes de eldre 3+3 blad propellene i cuppet utgave. De har da en L stemplet inn etter delenummeret.
F.eks. 22P cuppet tilsvarer da i praksis ca 23P.
Solas har også 4+3 blads høyglanspolerte sett til Bravo 3 som på bildet under, fra 18P og oppover.
Videre finnes det 4+4 blad også, fra Hill Marine.
Dette XR-drevet er montert på en Riviera 925 på ca 5 tonn med 320 hk Mercruiser QSD.
Redigert av Teerex (see edit history)
Teerex skrev 40 minutter siden:
Ja, var vel dette svaret jeg hadde en anelse om kom. Vet der er forskjell på propellen på både Volvo og mercruiser. Får ringe båt og industri i morgen å høre hvilke erfaringer di har ang drev på disse motorene.
