Plassering av giver for temp. på Sabb/Mitsubishi 50hk?
Konrad Hauge
Konrad Hauge skrev 1 time siden:
 Må jeg skru ut giveren for den akustiske alarmen ( som jeg ikke stoler på)  og bruke samme hullet til den nye giveren? Eller fins det andre muligheter?
Gå inn på biltema sine sider og søk på adapter vanntempgiver. Adapteren er en rørstubb med feste for tempgiver. Adapteren settes inn på slangen som leder kjølevæsken fra motor og til varmeveksler. Adapteren leveres i flere diametere slik at du finner den som passer for slangen på din motor. Husk at rørstubben må ha en kabel til motorblokka (batteri minus) for at giver skal fungere. Vær obs på at tempmåler ikke gir særlig utslag før termostat åpner da adapter står etter termostat, men den viser riktig når termostat åpner.
