Viknes 770-Demontering av vask/benk på WC
Bikkeren
Har fått hull i varmtvannslangen som ligger på baksiden av skottet på toalettet. Det er vann fra bereder til vask på toalett og pantry. Det er en liten utsparing i skottet ( under benken) slik at jeg kan se lekkasjen, men kommer ikke til slangen uten å demontere benken. Noen som vet hvordan en demonterer benk for vask på toalett  i en Viknes 770 ( 2008 modell). Eneste skrudde forbindelsen jeg kan se er en liten «brakett» under benken. Ref. bilde.
På de eldre modellene som ble laget på Askøy er det et rør/kanal fra motorommet som ender opp i skapet i pantryet. Der de fleste har kannen til wallasen. Inni den går kabel til wallas etc og slanger for varmt/kaldtvann. Kanalen på de ligger i toppen av innerlineren som du ser på bildet hvor teaklisten og såpebeholderene står oppå. Kun synlig fra skapet og bak batteriene/septiltank i motorrommet.
På de nyere aner jeg ikke.
Ville prøvd Viknes sør, produsenten av den modellen der.
Muligens de har ferieavikling nå?
En telefon avklarer fort det.
Tlf: 370 12 270
E-post salg: torstein@viknes-sor.no
E-post regnskap: post@eratio.com
E-post service: service@viknes-sor.no
Redigert av Gudrun (see edit history)
Fant jammen et bilde fra skapet under pantryet hvor slangene kommer på de gamle 770ene.
Ved skrukorken på kannen ser du såvidt i utsparringen i platen som dekker litt av enden på kanalen hvor slanger etc går.
Du ser og slanger (med T-stykker) gå opp mot blandebatteriet på taolettet.
Men dette er som  sagt  på de gamle.
Takk for innspill. Det er et «trekkerør» i mellom motorrommet og innredning, men det går ikke helt fram til skapet under pantry. Enden av «trekkerør» stopper innenfor vasken på toalett. Det kan jeg se via en liten utsparing i skott under vask på toalett. Jeg kan altså se lekkasjen, men ikke komme til uten å fjerne vask/benk. Montør hos Viknes som kjenner 770 kommer tilbake fra ferie til neste uke?
