Båtsaum, hvor klippe av kobbernaglene?
sakrun
Etter du har fått på roa og fått slått denne stramt inntil bordet kan du klippe saumen/klinken slik at den stikker 1-1,5mm utfor kanten av roa.
1. Bor hull som er litt trangere enn saumen. Saumen skal inn med tverrsnittet parallelt i forhold til årringene, settes saumen inn diagonalt et det større fare for oppsprekking. Saumen slås litt inn fra utsiden slik at tuppen stikker litt inn på innsiden slik at du kan få på roa (trenger ikke slås like langt inn som på tegningen, den er tegnet i en fart bakpå en konvolutt med pizzaeske som bord, så ha meg unnskyldt).
2. Bruk et passende rør på roa, eller enda bedre; bor et passende hull i en billig smedhammer eller lignende, og slip hjørnene slik at den blir rund i enden. Denne holdes inntil roa mens du slår resten av saumen inn med flatsiden på kulehammeren.
3. Klipp av slik at det er 1-1,5mm utstikk utforbi «vulkanåpningen» på roa. Kobber kan fint klippes med ei jernbindertang med lange håndtak, men du kan også bruke vinkelsliper (hvis du orker rengjøringsjobben etterpå).
4. Hold tidligere nevnte modifiserte smedhammer halvløst inntil hodet på saumen mens du klinker med kula på kulehammeren fra innsiden. Viktig at motholdet må «dabbe», altså holdes inntil hodet på saumen, men ikke skamhardt inntil. Hvis motholdet ikke dabber risikerer du å bøye saumen inni treet, og saumens trekkraft reduseres/forsvinner.
Som han i filmen beskriver, bruk kula. Noen bruker også flatsiden av kulehammeren til slutt for bedre finish, men det er viktig at du først og fremst får klinket med kula da denne i tillegg til å komprimere saumen også gjør at godset i saumen utvides slik at det blir bedre holdt mot roa og du oppnår trekkraft. Uten trekkraft kan det sammenlignes med å ta i en bolt og skru mutterne til med fingrene og litt tilbake og så la det være med det. Saumen skal trekke borda sammen, klinker du riktig vil du se at roa vil trekke noe inn i treoverflaten. Da trekker saumen på roa og du oppnår god og tett forbindelse mellom kobber og tre og dermed et godt feste. Tegningen er noe overdrevet med tanke på hvor mye kon det blir på stammen på saumen under klinking, men for å få fram poenget.
Edit; kan være lurt å prøve forandre trådtittelen din til litt mer beskrivende for hva du lurer på? Tråder med mangelfull tittel (i følge forumreglene) blir fort stengt. Eksempel på grei tittel kan være; «Kobbersaum, hvor langt utfor roa skal den klippes?»
