Yanmar 4lha-stp 230hk mister turtall over 2000tpm
jørn
Hei
Har en Yanmar 4lha-Stp på en Inter 9300. I dag når jeg skulle ut får jeg ikke turtall over 2000rpm. Når jeg gir på synker turtalet bare etter noen sekunder. 2015 mod med 300t på telleren. Fant en løs bolt på klemflensen, men bolten lar seg ikke stramme, så må bytte den. Noe annet det kan være? Har fått noe vann i tanken, det har jeg drenert bort og det er ikke noe vann i vannutskilleren nå.
Sist tur gikk jeg på lavt turtall i 2t, men ruset den ved brygga før jeg slo den av. Turen før det gikk jeg på høyt turtall og ingen problemer.
Aldr vært noe røyk eller unormalt med motoren før.
Når jeg ruser den i fri får jeg fint 3300rpm.
Har fått tips om å sjekke røykbegrenseren, det skal jeg sjekke.
Har også dykket for å se om det er noe med propellen, men kan ikke se at det er noe unormalt der.
Her er en en del mulighter men gå for det enkleste og billigste først:
Sjekke/bytte alle filtrene.
Lekk pakning på filter?
Gammel god feil er pakning som ligger igjen ved filterbytte så det er to pakninger der..
Er det et lite finfilter på fødepumpe? Sjekk instruksjonsbok.
Begynn i en ende og sjekk ut.
Ikke ta alt på en gang så du ikke aner hva feilen var.
