Skifte frontrute polar snekke
Creedy
Dytt en hyssing / flaggline inn i sporet i gummilista. Tre vinduet inn på den ene side, press vinduet forsiktig ned mens du drar flagglina slik at gummilisten åpner seg og kommer på utsiden av vinduet. Forsett rundt vinduet. Mulig du må lirke litt på slutten med noe flatt, f eks en smørekniv som ikke skader lista.
Redigert av gautebi (see edit history)
Ellers finnes spesialverktøy å få kjøpt til låse lista som skal inn tilslutt.
Grei den hyssing løsningen men jøss så mye lettere om du tar litt zalo såpe inni lista i tillegg. Låselista er lur å legge i ei bøtte med passe varmt vann med litt såpe i før du trekker den på plass.
