Kan jeg se informasjon på båter på nett likt som biler?
PeterTorman
Nei, det er for det første ikke noen krav om registrering på båter, og det finnes flere ulike registre. Det er også mange ulike motorer etc.
Det du derimot kan gjøre er å finne ut en del om motorene ved å vite hva slags motor som sitter i. Når det gjelder selve båten du lurer på så er Finn.no og evt tester gode steder å gjøre undersøkelser. Samt spørre her inne.
PeterTorman skrev 5 minutter siden:
Hei! Ny på forumet her :)
Jeg lurer på om det finnes lignende nettsider e.l. for båter som det gjør for biler. Som denne: Regnr.no - finnes det noe likt for båt?
Takk for alle svar!
vh/
Peter
Du har Småbåtregisteret: https://sbr.rs.no/sok/
og Skipsregisteret: https://www.sdir.no/fritidsbat/registrere-fritidsbat-i-nor/
Men begge disse er frivillig å registrere seg i, noe lovpålagt register som med bil finnes ikke.
Redigert av Pequod (see edit history)
Kan legge til at NOR registeret også inneholder heftelser så du kan få informasjon som kan være nyttig.
Kontraktsum, pant etc. Alt sammen nyttig informasjon før evt. overdragelse. Dessuten kan du sjekke båter du møter eller ser ligge i marinaen.
Du kan selvsagt også få lån med pant i båten om den er registrert i NOR registeret.
Ole
S/Y Algol
