Skuta Lin Posted August 6, 2021 Share Posted August 6, 2021 Hei Jeg har en Yanmar 6lpa-ste i en Scand Baltic. zf63a gir. Kjøpte denne rett før sommeren. Jeg ble oppmerksom på en lyd som er som et lite slag eller klunk. Høres ut som det kommer fra bakre del av motorrommet. Lyden er der i fri og i gir. Når jeg har pådrag og slipper opp gassen ganske fort blir lyden borte før den kommer sakte tilbake igjen. I dag tok jeg en liten testtur for å gjøre et opptak som jeg skal prøve å legge ut. Ventiljustering og service dyser er gjort, motor har gått 1060timer, 2004mod. På forhånd, takk for alle innspill :) Quote Link to post
Goddis77 Posted August 7, 2021 Share Posted August 7, 2021 Byttet demperplate på en perkins motor jeg har i vinter. Der var symptomene raslelyder når motoren settes i gir, som gir seg ved høyere turtall. Hvis du har lydene selv ved at giret står i fri, så tyder det på at det kan være noe annet? Quote Link to post
Join the conversation
