Lodde Dyserør eller bytte?
Kaptein50
Hvilke motor er det?
Hvis dere er på ferie ville jeg sølvloddet og bare kjørt videre, da jeg antar det er skaffetid på slikt? Og bytte til høsten/ vinteren. Men hvis du har tid nå er det vel best å bytte. Aldri godt å vite når det begynner å lekke et annet sted.
pipe skrev 9 minutter siden:
Så du spurte om nød rep i en annen tråd men rak ikke å svare så ble det glemt.
Jeg ville kuttet rørene med en rør kutter eller baufil for å sette inn en drivstoffslange med doble klemmer.
Dette varer lenge nok til å bli en permanent løsning.
Fortell meg hvilken drivstoffslange som kan holde trykkpulser på minst 500 bar, i tillegg til at den ikke flekser så mye at trykket faktisk klarer å opne fjærtrykket på injektoren. Og hvilken slangeklemmer er godkjent for trykk på flere hundre bar?
bellen skrev 28 minutter siden:
Så vidt jeg kan se på bilde er det ikke ett dyserør som er lekk.
Redigert av pipe (see edit history)
bellen skrev 9 minutter siden:
Jo, det er det. Du ser 6 stk dyserør som er klamret sammen. Hva skulle det ellers være?
Du har rett.
Jeg trodde det var det tykke røret i bunnen som lakk men ser nå på bilde att strålen står ut av ett av dyserørene.
Faktisk måtte jeg under dekk i mørket for å se ute i solen er det for lyst.
Hulda skrev 20 minutter siden:
Bare for dem som tror at dette er veien å gå.
Det er vel ingen som tror dette er veien å gå?
Jeg som sitter ute i sollyset med laptopp trodde det var det tykke røret i bunnen som var lekk.
Dette røret antar jeg er tilførselrøret, derfor kom jeg med det forslaget.
Etter heftige protester tok jeg meg en tur under dekk for å se på bilde i mørkere omgivelser.
Da så jeg tydelig strålen ut av dyse røret så en drivstoffslange som typisk er godkjent for 15 bar gjør lite nytte på ett dyserør.
Jeg har ett universal reserve dyserør liggende i båten.
Det er en kveil og skal kunne bøyes til slik at det kan erstatte ett hvilket som helst dyserør (må naturligvis passe på gjengene da, de er jo falset og har mutteri begge ender)
Det er en original Volvo del, kjøpt på Volmax i sin tid.
Kanskje noe å tenke på??
At rørene må være like lange, har jeg aldri tenkt på. Men ser en på hvordan rørene er dandert (uten å måle), ser det jammen ut til at de er lagt slik for å oppnå dette for min motor.
