Hjelp ønskes: Beregning av propell til halvplaner ca 4 tonn
Grand Banks jr
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Kom på at jeg har heller ikke prøvd å kjøre uten luftfilter. Er jo det raskeste å teste.
Hvordan er lufttilgangen til motorrommet da?   Luftbehovet er nok et annet med en såpass markant økning i hk
@ivar, godt tips. Jeg tror det er bra nok tilgang til luft. 5 stk 125 mm rør som går ned til motoren med luft. Har ikke regnet på mm2 snitt.
Testene er uansett kjørt med åpen luke fordi jeg har målt manuelt med lasermåler, så evt manglende lufting skal ikke ha påvirket resultatene mine i denne omgang.
Fikk akkurat svar fra Winrace:
Det står nok D18P17 (diameter blir alltid oppgitt først på Colombian propeller).
Basert på informasjonen som er oppgitt så må du ha firebladers propell.
Har beregnet 18-20 knop med 18 x 16 L 4.
Andvik svarte:
Jeg ville gått opp til 18x16P 4-blad, da skal du få større effekt ut av den nye motoren, da vil den ligge på ca3700 rpm, det er ganske fint mtp diselforbruk og register
Så da blir det nok en 18 x 16 4-bladers.
Jeg vil prøve å få til en kontrollmåling av fart, turtall og turtall på aksling.
Jeg også. Men jeg tror ikke dette blir gjort før til våren. Jeg må ha båten på land for å bytte propellen, og i og med at jeg aldri har hatt av den propellen som står på nå så kan jeg ikke belage meg på at en halvtime i krana vil være nok...
Så jeg tipper jeg tar opp båten i løpet av august og setter den på krybba hjemme. Da kan jeg i ro og mak jobbe med å få av propellen og montere ny. Så det blir nok testkjøring først neste sjøsetting.
Grand Banks jr skrev for 4 timer siden:
Låner du en avtrekker å bruker propan først. Så går den av uten problemer.men ha nye låseblikk(skive) til å låse mutter.
Mort1 skrev for 11 timer siden:
Flott at to leverandører kommer med like forslag.
Det er faktisk tre ulike firma som driver med propeller som har kommet frem til det samme :thumbsup:
Sleipner, Andvik og Winrace.
Ser at det ligger en brukt på Finn.no Det er den propellen Sleipner selger tror jeg.
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=226233390
Må måle kon etc på min.
Grand Banks jr skrev 5 minutter siden:
Det ville jeg ha gjort kjapt. Mye å spare på å kjøpe brukt, og rett dimensjon dukker ikke ofte opp!
Grand Banks jr skrev 45 minutter siden:
@index, er det normalt standard på kon i Norge?
Jeg har aldri målt konen i min, men jeg har et bilde som kanskje kan fortelle oss noe. Skal se om jeg kan finne det.
Akslingen min er i alle fall 35 mm
Det er normalt standard kon ja. Men selger oppgir 40/30mm, dvs at den er til 40mm aksling. Så da blir den for romslig for deg.
@Okkaby, har du erfaring med konforing ? Jmfr samtalen med @index over så vurderer jeg en brukt propell som ser ut til å være for stor i navet for min aksling.
Eller endte du opp med å kjøpe ny propell fra Winrace?
Ser du spurte om det her:
