Display gløder rødt
Askeladden73
Lampen på displayet gløder rødt for batteri. (Ikke konstant rødt) Ved oppstart er det ikke noe gløding, men begynner å gløde når turtallet stiger ved kjøring av båt. Den lader hele tiden maks (litt over 14) og går ned til litt over 12 når jeg stanser motoren. Den kan også slutte å gløde når den går på tomgang. Lader likt ved måling av batteri og ingen synlige skadet/irring på kabler i dashbord eller batteri. Hva kan dette være og er er det skummelt å kjøre båten når den både lader riktig og ikke tappes?  Det skal sies at dette oppstod da jeg måtte bytte batterier etter at de gamle gikk tomme. Håper noen har fornuftige og gode svar på dette.
