Kjøleskap med fryser virker bare på 12V
Stubba
Hei
Vi har et kjøleskap med fryser (Isotherm 190 liter) som har virket helt fint i båten vår, men her om dagen så var det blitt varmt (med tilkoblet landstrøm). Vi har båten på landstrøm når den ligger i havn og har da på blant annet kjøleskapet på. Vi skrudde da over på på 12V og da startet kjøleskapet opp igjen og kjøleskapet og fryseren ble kalde. Når vi da skruer den over på landstrøm igjen så stopper det å virke. Det virker nesten som om det ikke "starer". Har googlet litt men ikke funnet noen gode svar. Noen som har noen forslag til hvordan vi bør feilsøke dette problemet?
Har det virket på landstrøm før?
Er det endret noe elektrisk siden det virket på landstrøm (om det gjorde det) før?
Sjekket eventuell sikring?
Du har sikkert en likeretter som forsyner kjøleskapet når det er landstrøm tilgjengelig. Den har altså en inngang for 230Volt nettspenning og en inngang for 12Volt batterispenning, samt utgang til kjøleskapet.
Likeretteren har en glassikring som kan være røket, eller som i mitt tilfelle, likeretteren har tatt kvelden. Jeg kjøpte ny hos maritim, denne
https://www.maritim.no/waeco-eps100-netadapter-230v-24v
Hei.
Om du har ein ok batteriladar treng du vel eigentleg likerettaren? Då er det vel like greit å køyra kjøleskapet på 12 volt?
Eg forstår det slik at det er same kjølekompressoren som kjøler, uavhengig av om den får straum frå likerettaren, eller frå batteribanken om bord. I så fall hadde eg ikkje kjøpt ny likerettar, men heller brukt dei pengane på nokon boksar som treng nedkjøling.
Sitat
Ved bruk av likeretter kan du slå av 12volt hovedbryteren. Synes selv det er ok, men om du uansett lar hovedbryter stå på hele tiden kan du koble bort likeretteren og kjøre batterispenning direkte til kjøleskapet.
Altså, om 230v-inngangen på kjøleskapet ikke går *direkte* på landstrøm, men via en eller annen omformer og batteribanken, er det like greit å bare koble hele greia rett i 12v-systemet med en gang.
Vi har en kjøleboks vi bruker som fryser, og den er koblet rett i 12v-systemet (med bryter og sikring). Da går den uansett om vi ligger på landstrøm eller uten. Litt kjedelig om maten blir ødelagt fordi vi har glemt å switche over mellom 230v og 12v.
