Raymarin autopilot vil ikke kjøre drevet til styrbord/babord
Askeladden commu
Noen kloke hoder som kan bidra med oppklarende råd, har er helt nytt autopilot system fra raymarine, hjernen er acu 100
har koblet opp alt sammen, klippet meg inn på slangene til seastar styring med T kobling, systemet luftet.
havnekalibrering gjort, problemet er at pumpa kjører ikke drevet styrbord/babord,
når jeg setter piloten på x grader så starter pumpa å gå men ingen rørelse på drevet, da går den til kursalarmen går.
det er 2 styrepos, har montert retur slange på autopilot til styring.
norn som har erfaring med dette.
Står roret helt i borde slik at pumpa presser på uten at den klarer å flytte roret lengre over?
Hvis ikke og at pumpa går må det mangle olje i systemet. Et bilde av pumpa og slangekoblingene kunne vært nyttig.
Hvis pumpen går er det ikke noe behov for å koble pumpen til 12v.
Jeg monterte pilot i fjor og flyttet igjen pumpen i vinter. Det skal veldig lite luft til før den ikke pumper.
Forsøk å svinge frem og tilbake når pumpen går. Forsøk å løsne på koblinger når pumpen går.
Jeg fikk ut all luften ved å senke pumpen ned under høyde på styresylinderen og lufte vri rattet 100 ganger frem og tilbake med press på endeposisjon.
Du skal høre en type summing i pumpen når den pumper olje.
Regner med at du har tilbakeslagsventiler på styreposisjon.
Swingswong skrev 17 minutter siden:
Forskjellen er at ACU legger inn reléne i bare noen sekunder(overraskende kort egentlig).
Er det litt luft, så burde man uansett få bevegelse med full spenning på pumpen.
Askeladden commu skrev 1 time siden:
Hei, det er en 0,5 liter pumpe, størrelse på sylinder vet jeg ikke, skal sjekke i morgen, har ikke  koblet direkte strøm på pumpa, kan prøve i morgen. Pumpa starter når jeg endrer kurs på piloten, , men den rører ikke på roret
Dette er vesentlig å vite ved valg av pumpe/pilotpakke. Har du servopumpe på motor?
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
Askeladden commu skrev for 7 timer siden:
tror ikke det er tilbakeslagsventiler på styingen må jeg ha det?
Askeladden commu skrev for 10 timer siden:
Dersom du har to styreposisjoner har pumpene tilbakeslagsventiler.
motoren er også koblet til styringen med egen pumpe, så selve seastar styringen har ikke mye belastning
Har motoren vært i gang når du prøver autopiloten?
Redigert av Brigg (see edit history)
