Sikring til starter ryker Yamaha 40f utenbordsmotor
Atleha
Hei.
Prøvde å starte motoren for første gang i sesongen, men motoren startet ikke. All annen elektronikk fungerte som normalt, men når jeg dro om tenningen, så kom det bare et klikk. Fant ut at sikringen til startmotoren røyk. Ny sikring ryker også.
Motoren var delvis under vann for et år siden. Første jeg gjorde var å skylle med lunkent vann og spraye alle kontakter med wd40. Etterpå har jeg gått over alle kontakter og rensket en gang i blant. Motoren  har også vært på service, der de også gikk over kontaktene.
Jeg har også gått over alle kontakter igjen, men ingen tegn til korrosjon, så jeg forstår ikke hvor en eventuell kortslutning skjer. Motoren fungerte utmerket før jeg tok den opp nå i vår, så dette har skjedd mens motoren har stått på land. Så det jeg lurer på er om andre har opplevd lignende, eller har en løsning på problemet. Kan det være batteriet som det er feil på?
Takker for svar.
  • 2 år senere...
Hvordan er tilstanden på batteriet? Jeg har vært ute for at et svakt batteri har ført til høyere ampere og dermed har sikring gått. Jeg har ikke helt forstått grunnen, og eneste grunn Jeg kan tenke meg er at for å oppnå samme effekt (watt) for startmotor må det trekkes flere ampere når det er lavere volt. Men det er kontra intuitivt da lavere volt burde bety lavere ampere, hvis konstant samme ohm. Men muligens det i noen elmotorer kan være lavere ohm i noen stillinger (?)
Uansett, sjekk batteriets helse eller prøv med et annet batteri.
