Beste verktøy for pussing av bunnstoff?
Campingcruisern
Jeg holder på å fjerne alle lag med bunnstoff på vår Fjord Weekender 24 for å starte helt på nytt med Epoxygrunning og bunnstoff. Foreløpig har jeg skrapet og fjernet inn til dette med maleskrape og noe bunnstoff fjerner. Jeg tror jeg nå er kommet til ett lag med primer og under der er det visst enda flere lag med bunnstoff og primer. Jeg har funnet ut at bunnlinjen har vært flyttet ett par ganger og at båten mest sannsynlig både har hatt 2 forskjellige blåfarger til bunnstoff, pluss brun/sort og rød.
Spørsmålet er hvordan jeg skal komme meg inn til gelcoat uten å slite ute armer og hele kroppen, og bruke hundrevis av sliperondeller til eksentersliperen. Foreløpig har jeg bruktpussepapir med korning 60 og 40 men de fylles veldig fort med støv på baksiden og flyver rett og slett av. Finnes det noen annen måte å gjøre dette effektivt på?
Jeg skal ikke påberope meg det beste svaret, men ifm fjerning av lin inne forpiggen på min båt ble jeg anbefalt å bruke https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipetilbehor/flapdisc-2000017845 på vinkelsliperen. Tror nok det er et veldig effektivt verktøy - som artrosene i mine håndledd dessverre ikke orket :sad: Men du kan jo prøve det - fortell gjerne om resultatet og hva du ender opp med å bruke :smiley:
jeg tørker ut på land....!
Det beste er å skrape det vekk med egnet skrape, det genererer minst støv. Hvis du skal slipe så er grovrengjører det beste. Hvis du bruker denne og setter den på en poleringsmaskin av vinkelslipertypen med regulerbar hastighet, får du virkelig en effektiv avvirkning. Disse tetter seg ikke på samme måte som et slipepapir.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Høres veldig bra ut :thumbsup: Jeg skal ha fjernet masse gammel kontaktlim etter å ha fjernet skrogkledning i hardtop'en. Jeg har en poleringsmaskin (en Dual Acteion - carwise..................????? det er nå det som står på maskinen :crazy: ), jeg skal lese meg opp på bruksanvisningen og se om jeg kan feste på en https://www.biltema.no/verktoy/sliping/stalborster/grovrengjorer-2000020899 som du anbefalte. Jeg har slitt med div. for å fjerne kontaktlimet - med særs dårlig resultat. Takker for tips.
Grand Banks jr skrev for 3 timer siden:
@Komodo, er det slik at grovrengjøreren ikke vil spise seg inn i gelcoaten?
Jo, det vil den. Men det er der poenget med justerbar hastighet kommer inn. Du må bruke litt følelse, ellers gnager du deg gjennom gelcoaten også. Derfor fordel om det er et godt lag med epoxyprimer under stoffet, da har du en hinne å stoppe i. Skal du ha det helt bart er det greit å ta siste del med slipepapir. Vinkelsliper med papir er da vesentlig mer effektivt enn eksentersliper.
altera mulier skrev for 3 timer siden:
Det tror jeg du kan glemme. For det første får du ikke montert en slik sak på en DA maskin, for det andre vil den ikke ha noe effekt. Du må bruke en roterende maskin, den typen som ser ut som en stor vinkelsliper
Komodo skrev 22 minutter siden:
Hva slags slipepapir får du festet på vinkelsliper? ?
Komodo skrev for 1 time siden:
Den maskinen jeg har (Dual Action Carwise) er ut som på bildet
https://bilxtra.no/bilpleie/poleringsmaskin/carwise-poleringsmaskin-dual-action-125-mm
Den har justerbar hastighet, jeg mener den ser ut som en vinkelsliper (veier over 2 kg, - mye for mine artrosehåndledd :sad: Håndtaket kan justeres i forskjellige posisjoner) og kjøpt på BilXtra i Moss.
Redigert av altera mulier (see edit history)
Campingcruisern skrev 1 time siden:
Du kjøper en gummidisk som du monterer på vinkelsliperen, den gir støtte for slipepapiret. Det finnes spesielle runde papir for dette som er ekstra tykke og harde. Du får dem helt ned i 16 korning. Ikke kjøp rondellen på Biltema, den er av plast, ikke gummi. Papir ned til 40 korning kan du imidlertid kjøpe der.
altera mulier skrev 15 minutter siden:
Den har justerbar hastighet, jeg mener den ser ut som en vinkelsliper ...
Skjønner, men du må nok ha en roterende.
Komodo skrev 18 minutter siden:
Den roterer som bare det :lol: jeg tar en tur til Bilxtra i morgen og hører om jeg kan sette på en sånn dings (https://www.biltema.no/verktoy/sliping/stalborster/grovrengjorer-2000020899) du refererer til :lol:
Det vi endte opp med å bruke, var slike lammellrondeller til vinkelsliper og for å ta det grøvste. (Vi bruker en batteridrevet vinkelsliper og pussinga sluker batteri, men jeg har uansett ikke styrke i hendene nok til å bruke denne metoden lenger enn batteriene varer :giggle:
Etterpå går jeg over med eksentersliper med 40 papir. Dette ser ut til å være det mest effektive for meg. En ting jeg har lært dog, er at uorginalt papir fungerer dårlig på Bosch sin eksentersliper.  Den ville kun pusse i korte perioder før papiret rett og slett fløy av og etter det var det ikke lenger brukbart. Jeg skiftet så til en mykere slipeplate på eksentersliperen og prøvde bosch sitt eget papir.. DET var noe helt annet.
Arbeidet et dog forsatt ekstremt tidkrevende. Og med full jobb og familie, får jeg bare holdt på maks ett par timer pr dag, så er bare snart halveis. Så skal det sparkles og pusses osv før malingen og.
Men hva slags korning bør jeg gå over hele skroget med før jeg skal vaske, avfette og male med eposxygrunning
 Hva er best i forhold til heft på den gamle gelcoat og maling?
Redigert av Campingcruisern (see edit history)
Campingcruisern skrev for 8 timer siden:
Hmm. Prøvde dere ikke grovrengjøreren? Den har ikke papir som blir slitt eller tettes av bunnstoff...
K40
Komodo skrev 5 minutter siden:
K40
Den er vel slik som denne ? Var og kjente på en slik og synes den var veldig stiv og så for meg at den fort kom til å komme for fort inn på gelcoaten og inn videre. Tenkte lamellrondellen var litt mer skånsom.
Så grovt som K40? Så hele skroget bør pusses med så grovt papir?
Campingcruisern skrev 4 minutter siden:
Den er vel slik som denne ? Var og kjente på en slik og synes den var veldig stiv ...
Ja, men den er mer effektiv.
Ja.
Jeg gjorde dette for 20 år siden, ikke miljøvennlig, men effektivt.
En blanding av kaustisk soda, tapet klister og vann.
Blanding: 5 deler kaustisk, 2 deler vann og tapetklister i pulverform. Bland i klisteret til en passe seig smørbar form.
Koste på med stor pensel, ta et par kaffekopper, vent en time, så prøv med en skrape.
Løsner det, så gå på med høytrykksspyler. Voila alt forsvant unntatt grunning.
Du kan ikke se noe på bakken etterpå.
Så la jeg på et lag hardt bunnstoff av uønsket farg, så to lag selvpolerende.
Fairline Mirage 29 er solgt.
