Er baugpropell fy og bør kalles pysevisp? Del dine erfaringer med bruk eller ikke bruk av denne...
Kjetil1
Enig @Martine29
Hvorfor bør ikke common rail motorer dele batteri med baugpropell? Tåler de ikke spenningsfallet @Chiefengineer?
Vil det da bli problemer hvis man har skillerelé og startbatteri og forbruk i praksis er koplet sammen ?
Ingen elektronikk liker peaker hverken opp eller ned i spenning, noe mere følsomt enn annet. Tror de fleste opplever det problemfritt med skillerele, selv om nettopp releet nok får endel juling om lading går primært på start. Det vil nok være mere ideelt å ha dynamo på forbruk, bruke type argofet/diode skille, eller dcdc lader til et ensomt startbatteri. Eller ha to dynamoer.
Dette var godt lesestoff for å få mer ut av sin baugpropell: Det er en gammel test, men nok like aktuell i dag. Fysikken er den samme.
TL;DR:
Slik får man mest effekt av baugpropellen:
1) Avrundede kanter med radius lik 10% av tunellens radius
2) Flere blader på propellen dersom det er mulig å få flere.
3) Jakt på lavere spenningsfall. Best er batteri rett ved baugpropell.
https://www.batmagasinet.no/allerbm-batteri-batterier/installr-baugpropell-riktig---ok-effekten-med-62-prosent/657495
Grand Banks jr skrev 1 time siden:
Enig @Martine29
Man får ikke lov til å ha andre større forbrukere hentet fra samme kilde som motorstyringselektronikken på en common rail motor pga. faren for spenningsfall som kan forårsake problemer for motorstyringa. Det er spesifisert bl.a. på Volvo Penta D-serien. Man må sikre at ikke startbatteriets spenning dropper ved thrusterbruk.
Men strengt tatt så er det jo mye bedre rent funksjonelt å installere et batteri direkte ved thrusteren.
Chiefengineer skrev 11 minutter siden:
Om ikke jeg husker feil, har det vel vært tilfeller av motorstans under manøvrering, i tilfeller dette ikke har vært fulgt på D motorer.
Helt enig i lokalt batteri, men jeg har støtte av 2x92Ah dual agm i startbanken, og egen dynamo. Jeg kan også separere, og således kjenne forskjellen. Jeg har 55Ah optima /se80 fremme, 75Ah optima/se100 bak, og om jeg ikke kunne lene meg på en full startbank, måtte jeg hatt vesentlig større lokale batterier for å være sikker på kapasitet. Det er litt synd, når det egentlig står en sprek startbank der og slapper av. Så litt synd at de ikke løser det med adskillt styring, evt egen stabil spenningsforsyning på styresystemet.
NilsPils skrev On 18.8.2021 at 11.12:
Manøvrering i trange farvann kan gjøres med robåt og årer, slik man gjorde før i tiden :rolleyes:
Hadde ikke trengt motor, dersom det ikke var for en gjeng surrehoder med pysevisper både foran og bak, som bruker en halv time på å legge til.?
Av og til blir man bare stående å måpe, over manglende evne til å gjøre 2 ting samtidig.
Ellers kunne jeg godt tenkt meg en nedsenkbar pysevisp.
Har ikke dybde i baugen til tunnel.
Driver fort av med baugen, når det blåser.
Komodo skrev for 6 timer siden:
Er det slik at hekktruster bør være litt kraftigere enn baugtruster?
Nei, tror ikke det,  snarere omvendt er kanskje vanlig. Så bare ikke noe grunn til å sette på mindre enn den største de hadde til 185mm tunnel, når jeg først gjorde det. Sånne penger gidder jeg ikke spare. Den framme må få litt forsprang nå, om jeg skal gå sidelengs. Er forøvrig veldig fornøyd med valget.
Men du @Komodo vet kanskje om 80 og 100 er like, bortsett fra elektromotor? Har for meg at du har litt Sleipner kjennskap.
Redigert av Gullfisk (see edit history)
Gullfisk skrev for 4 timer siden:
Tør ikke si det 100% sikkert, men jeg er rimelig sikker på at gearhusene er like. Da er det bare motoren som skiller. Det du kan gjøre da er jo å bytte plass på motorene. SE80 er mer enn nok på en Viknes 1030,  du så hvis du setter 100 motoren der du trenger mest kraft, altså i baugen så vidt jeg forstår, kan du sette 80 motoren bak. Det som er minst like viktig som størrelsen på motor er at du klarer å fore den med nok strøm. Det er der de aller fleste kommer til kort. Effekten faller drastisk med redusert strøm og spenning fram til motoren. Fete kabler, og batterier som er vesentlig større enn hva Sleipner anbefaler er stikkord.
Ok, mulig jeg misforstod deg litt. Jeg oppfattet det som om du hadde behov for mer kraft foran for å balansere opp mot kraften bak. Det var derfor jeg tenkte at du bare kunne byttet motor foran med den bak og motsatt. Da hadde du vel fått 100 motoren der du trengte den mest?
Effekten av baug- og hekktruster avhenger også av avstand mellom truster og båtens rotasjonspunkt. I alle fall når båten skal dreies. Rotasjonspunktet er ofte bak midten av båten, i alle fall på halv- og helplanere. Baugtrusteren får mer effekt/moment fordi avstanden til rotasjonspunktet er lengre.
Vår Viksund 340 er utstyrt med  Sleipner SP 55 i baug og SE80 i hekken. Altså er hekktruster kraftigere enn den i baugen. Til tross for dette går baugen fortere enn hekken når jeg kjører begge mot samme side.
Gullfisk skrev for 16 timer siden:
?Motsatt av hva jeg opplever med 80 fremme og 100 bak på min Viknes 1030 det da @Brigg
Rart de skulle være så forskjellige.
Oppgraderte (1030)fra SE60 fremme med batteri plassert bak til SE100 med batteri plassert fremme. Enorm forbedring.
Gikk fra utrygg havnemanøvrering med en SE60 som rett og slett sluttet å virke etter endel bruk i sidevind når den trengtes som mest
Med den nye SE100/batteri er det krefter I massevis og aller viktigst; den kobler aldri ut.
Hadde jo sikkert vært behagelig med hekktruster også men kost/nytte går ikke ihop når man har lært å kontrollere rompa med propell og ror.
nie skrev 1 time siden:
Kan jo hende jeg ikke er så flink til å kjøre enda, men kost/nytte for meg etter montering av se100 med batteri bak, er en nobrainer. Nå gjorde jeg jobben selv, så det hjelper vel, men ikke angret et sek. SE 80 holder foran, men hadde lett gått for 100 om den må byttes. Men nå begynner jeg å dra tråden ut av sporet, men utveksler gjerne Viknes erfaringer annen plass.
Gullfisk skrev for 19 timer siden:
Ikke veldig flink å kjøre båt bare så det er sagt?. Uten hekktruster hender det jo at det må avbrytes og gjøres et nytt forsøk i situasjoner hvor man antagelig bare kunne fortsatt med en hekktruster.
...men manglende hekktruster ender ikke med full "fiasko" slik som jeg opplevde når baugtrusteren takket for seg i god sidevind?
Min båt er helt håpløs uten baugthruster, da det er altfor langa avstand mellom propell og ror (strak aksel). Har null styring inne i feks gjestehavner samt at svingradius blir for stor. Så endte opp med å få dette ettermontert. På forrige båt, også med strak aksel, den snudde på femøringen og var like lett å buksere som en gaffeltruck. Null behov for thruster. Så her mener jeg at man må se på hver enkelt båt før man bedømmer. At folk kaller det for pysevisp etc bryr jeg meg veeldig lite om.:wink:
On 8/20/2021 at 9:40 AM, andersb said:
sååå hvor mange hadde bestilt sin nye 20-21 fot skjærgårdsjeep/mini dc med baugpropell? ser fler på finn som skyter av det i emne teksten.
Jeg ville spesifikt ikke hatt baugthruster på en 20-21 fots skjærgårdsjeep/DC, men det er ikke fordi jeg har noe imot baugthrustere, men fordi det tar mye plass i en så liten båt, lager ekstra hull i skrog med påfølgende risiko(minimal når gjort riktig vel og merke), ekstra kost og kompliserer det elektriske.
Videre ville jeg hatt en utenbords motor på en DC/skjærgårdsjeep på den størrelsen noe som igjen ville begrenset dynamoeffekt.
Når det er sagt så ser jeg fordelen, og alle som vil ha baugthruster på alt fra 10 til 100 fot må få kose seg med det, og ser ingen grunn til å kritisere de for valgene de tar. Det er noe av det som er fint med å leve i et fritt land, der folk kan ta de valgene de selv vil.
Redigert av Vittig (see edit history)
