Mgr Startet 20.August.2021 Link til dette innlegget Startet 20.August.2021 Har overtatt en Suzuki DF4 fra 2007 som hadde stått i noen år. Fikk den igang etter rensing av forgasser, men klarte ikke få den til å gå på tomgang/lavt turtall. Mistet motoren i saltvann under kjøring for et par uker siden, og har ikke fått den igang etter dette. Tok motoren opp etter ca 5 min og skylte så med ferskvann, tok ut tennplugg og tømte for vann. Prøvde å dra gjennom diesel for å fortrenge vannet, men usikker på hvor godt jeg lyktes med dette. Sprayet så over med WD-40 i sylindre og utenpå. Måtte så reise vekk ei uke. Etter dette har jeg levert inn forgasser til rensing, gått over bensintank, -slanger og -pumpe, samt byttet bensinfilter. Har også skiftet olje og tennplugg. Har fylt på ny bensin og verifisert at pumpa fungerer. Forgasser er som sagt renset på verksted, så har foreløpig gått ut fra at denne er ok. Merker heller ingen forskjell når jeg prøver å bruke startgass, så tenker da at problemet ikke sitter i bensintilførselen. Etter skifte av tennplugg ser det ut til at gnisten er god såvidt jeg kan bedømme. Med gammel tennplugg var gnisten gul/oransje, men med ny er den blå/hvit. Har målt kompresjonen til ca 100 PSI. Vet ikke hva som er vanlig på disse motorene, men tenker dette skal være nok til at man kan forvente en viss respons. Før denne dukkerten var motoren lettstartet, men gikk dårlig på tomgang. Nå "hoster" den litt innimellom og rykker til, men har ikke kommet nærmere enn dette. Har ikke mye erfaring med mekking, men skjønner altså ikke hvorfor den ikke vil starte nå. Skjønner at det kan være for sent å gjøre stort, men vil gjerne vite hvorfor den ikke starter slik at jeg kan prøve å gjøre noe med dette. Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 20.August.2021 Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 Kanskje du har fått korrosjon i tennplugghettene og dertil dårlig gnist? Skal være mulig å sjekke tilstand med et Ohm meter. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.August.2021 Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 Legg i alle fall litt jobb i å få den på gang og kjør den god og varm over tid så overlever den. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
joelle Svart 20.August.2021 Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 100 psi i komp, motsvarer rett i underkant av 7 bar. Dette er definitivt i nedre skalen av det jeg vill si er akseptabelt på en motor. Hvis du har gnist, og den ikke vill starte med start gass, så ville jeg begynne å feilsøke på det elektriske. CDI osv. Men du har som sagt relativt dårlig komp på motoren, å du ska ikke utelukke at det er der problemet ditt ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Mgr Svart 20.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 Takker for svar! Har begynt feilsøkingen av det elektriske og sjekket verdier opp mot manual. Målt motstand i sekundær-coil(?) til 8,8 kΩ, som er innafor referanseområdet på 8,2-12,4 kΩ. Over tennplugghetta måler jeg 10,6 kΩ, som er midt i referanseområdet på 7,5-12,5 kΩ. Ettersom gnisten også ser grei ut tenker jeg det elektriske kan frikjennes inntil videre, eller er 8,8 kΩ for lavt? Sjekket også kompresjonen opp mot manual, som oppgir referanseområde på 78-92 PSI. Jeg målte oppunder 100 PSI, hvordan kan man forklare det? Heller litt mot at det kan være et problem med forgasseren, men man burde kanskje forvente en viss funksjon av en forgasser som akkurat er renset i ultralydvasker. Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 20.August.2021 Link til dette innlegget Svart 20.August.2021 Jeg støtter deg i at det kan være forgasser. Ville renset den igjen så er du der ? Sitér dette innlegget Link to post
