Problemer med servostyring på Evinrude G2 250 HO.
AskeladdenC65
Noen som vet hva problemet kan være? I sommer, etter flere dager med temp på over 30 gr, rant det olje ifra påfyllings skruen ved rattet. Tenkte det kunne være trykk pga varmen... Kjente styringa ble litt nappete etter dette. Og nå når jeg skulle ta siste turen før vinterlagring, så startet servopumpen/eller noe, mens G2 motoren putret på tomgang. Ga seg når jeg rørte på rattet. Trudde først det kunne være noe feil med tilten, men det var styringa. Lagde en ganske høy lyd. Hva kan dette være? Garantien går ut neste vår. Er det lurt og kontakte forhandler og opplyse om dette, og eventuelt oppsøke di til våren?
Det er fordi att båten er tatt opp og ligger på en opplagshenger. Og langt til Trondheim. Men ringte til forhandler og snakket med verkstedet. Ettersom det ikke har gått noen alarm, så kunne ikke di gjøre noe... Heldigvis garanti på motor til 2024,så vi får se hva som skjer når jeg sjøsetter april neste år.
Ventilene gjør at det lekker og hakker, sensorene gjør at servopumpa lever litt sitt eget liv.
Jeg har aldri hatt det problemet selv, så vet ikke om alarmen går. Har bare vært med å fikse problemene og vet hvor mye jobb der er. Bare be forhandleren fikse det, de får ta kontakt med frydenbø så sender de deler og godkjenner ett lass med timer :)
Nå til høsten, er det jævla viktigt at du fyller bensintanken med den lurium flaska for konservering, uten den så er det lett at du finner mye hvit gugge i fuel systemet til våren. G2 er ekstremt følsom for den etanol holdige 95'n.
Redigert av Guest (see edit history)
