Mercury f90 kveles ved hurtig akselerasjon fra tomgang. F.eks ved start av vannskikjøring
Ofn
Har en mercury f90 (4-takt forgassermotor 2001 modell) som har begynt å bli trøblete under akselerasjon fra tomgang av, f.eks. Ved oppstart av vannskikjøring og annen akselerasjon fra null fart så kveles motoren. Hvis man gir litt sakte gass fra starten av så kan man gi full gass uten problem, så dette gjelder helt i nedre område. Ellers fungerer motoren helt supert. Tenker jo at dette er et bensinrelatert problem, enten for mye eller for lite. Har hørt at disse motorene har en slags utkobling av 2 forgassere på tomgang, og er avhengig av en absolutt korrekt justering av gear/gasskablene ( en bryter her som kobler inn/ut forgasserene, disse 2 hvite skolene på 2 av forgasserene).Noen som har tips til hva dette kan være eller vet om dette stemmer ? Kanskje et standardproblem på disse motorene ??
setter pris på om noen har tips her .
