Hjelp til feilsøking på defekt Jabsco manuelt toalett
hexachordia
Toalettet av type Jabsco manuelt pumpetoalett fra 2017 pumper ikke vannet inn i septiktanken som ligger over vannlinjen. Pumpen virker, jokerventilen er ren, sjekket slange fra pumpe til tank og luftinga er demontert og renset. Siden vasken deler utløp med toalettet og det renner ut, tror jeg det ikke er tett ved utløpet under båten. Båten har ikke dekkstømming. Pumpen pumper inn vann, det bygger seg opp trykk i håndtaket, men får ikke pumpet inn i tanken. Hvor kan feilen være?
Longshot her, men... Du sier det bygger seg opp trykk i håndtaket. Når dette skjer hos meg, så har som regel ikke vendebryteren som sitter ved siden av pumpehåndtaket kommet helt over. Om den kommer heltover, men du fortsatt opplever det, så kan det våre pakningen som står nederst på pumpehuset som er skadet. Noen ganger beveger den seg litt slik at "leppen" overlapper mot godset (ikke lett å forklare), og da vil den ikke fungere som den skal. Så sjekk bryter, og evnt skru av pumpehuset og sjekke den flate pakningen under.
Hva med å pelle de to pumpene fra hverandre og bruke det som er OK? Da burde det bli en fungerende pumpe.
Lars H. skrev for 5 timer siden:
Ikke i følge Østein Sunde
Men der skulle det ikke kastes no'n bil,
Å langt ifra, så han kjøpte én til,
Dele-bil, makan til den gamle Mazda'n.
Men det som var i støkker på den bilen han hadde
Var jo akkurat det som var i støkken på den andre.
Så dermed satt'n der med dobbelt av alt:
Både det som var i orden og det som var galt.
