Intervallbryter for vindusviskere - NB840
Lazyjack
I min NB 840 er det separate brytere for hver av de tre vindusviskere.
Jeg kunne gjerne tenke meg en bryter som fikk alle tre viskerne til å slå et slag, eventuelt i kombinasjon med intervallfunksjon. Jeg ønsker også å beholde de tre separate bryterne jeg har i dag.
Noen som vet om en slik løsning?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Jeg har en Java-sea intervall kontroller lik den som er linket til i innlegget til @Kjelli, den fungerer meget bra.
På den forrige båten vår hadde vi ikke en slik og jeg opplevde i stor sjø og regn at den ene viskermotoren gikk varm når den stod på kontinuerlig. Så jeg er meget fornøyd med løsningen i nåværende båt, med intervallkontroller.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
VegJoh skrev 6 minutter siden:
Hva med å sette inn et tidsstyrt intervall rele istedenfor impulsbryter? Slike finnes vel på Biltema eller andre lignende forhandlere ? Da kan du både ha intervall og manuell styring ?
En god ide men jeg må først få noen til å "velsigne" designet mitt med dioder som hindrer strøm bakveien.
Jeg har også en kobling med 3 dioder og en trykkbryter, men ikke intervall. Hvordan diodene er koblet, har jeg ikke i hodet, og jeg har kun en av/på bryter for alle 3 motorene.
Jeg loddet opp en slik sak med justerbart intervall for 20 år siden, men har aldri fått montert den.
20 år var vel litt langt frem, men kanskje 10? Da er jeg like gammel som karen i seilbåten rett overfor oss her i Hunnebostrand. Han seiler alene og er sprek som en fole med sine 88 år.
VegJoh skrev for 3 timer siden:
Den så ikke så dum ut, burde passe sammen med diode-løsningen jeg skisserte. Billig var den også! Må i såfall bare finne ut i hvilket motstandsområde potmeteret må ligge.
Et viktig spørsmål er om viskerene er selvparkerende eller ikke. Da har de vel ofte en fast pluss eller minus og en ‘start’ ledning som bare trenger et sekund eller så puls for at de skal slå et slag. Det enkleste vil vel være å kople et tidsstyrte rele på felles tilførsel til start-ledning. Da vil du få intervall på de viskerene som til enhver tid er påslått. Tidsstyring av rele kan ordnes med alt fra hjemmemekk til ferdige dingebomser. Jeg ville hatt et potmeter for trinnløs justering av intervalltid. Det er veldig kjekt i båt i ‘fløyelsregn’
Evt dioder bør nok være litt feite for å tåle strømtrekket? (Men vil være unødvendige i oppsettet over).
Diodlösningen fungerar (men använd gärna dioder som tål ~10A).
Just för att torkarna är självparkerande och dessutom har en fast plus, som @Fantino skriver, så behövs dioderna. Annars kommer den "snabbast" parkerade torkaren att få ström baklänges från den/de som ännu inte parkerat, och då lämna sitt parkeringsläge och gå ett svep till. Dvs det blir svårt att stänga av torkarna....
Jag gjorde exakt denna lösning på vår NB870, som i original har tre brytare. Använde dock en flerlägesswitch så att mellanläget kunde kopplas via ett intervallrelä, ganska likt det som länkades till ovan.
Ingemar E.
NB Forum
Laget intervallbryter til en Princess V39 med 2 viskere/2 knapper. Litt dill å finne ut hvilke kabler som gikk til start/fast supply osv, men ikke behov for dioder så lenge strømpulsen til start er kortere enn tur/retur-tid for visker. Brukte 1 sekund - dette er store viskere som bruker litt tid t/r. Betjening kun med et potmeter med av/på funksjon (kunne monteres lite synlig og uten å massakrere blankt og pent dashbord). Brukte bare et lite 10A rele og en Arduino Nano microkontroller. Den siste er selvsagt overkill, men begge komponentene lå og slang i roteskuffen. Enkle intervallbrytere med rele kan plukkes opp på Ali/eBay men det er ikke så mange av de som er beregnet for et eksternt potmeter.
Prisoverslag fra forhandler som leverte båt var 10000 for innstallasjon av intervallfunksjon på viskere. Antar da at de hadde tenkt å bruke en eller to slike Carling-intervallbrytere som vel koster i overkant av 2500 kr.
Arne Henriksen skrev 31 minutter siden:
Kan ikke være mye å spare på å mekke dette selv
Det spørs vel? Elektronikken i en slik sak består av en IC, en eller to transistorer og noen motstander et par kondensatorer, et rele, en bryter og et potmeter. For noen av oss finnes alt dette i roteskuffen. Ellers var det en grei pris.
