Pakkboks. Drypper for mye? Eller normalt?
paarsand
  paarsand skrev On 26.8.2021 at 18.44:
Har strengt tatt dryppet litt som nå siden jeg kjøpte den
Vis hele sitatet
Som Jakob T sier stram et 1/4 tørn på glan og se  kan godt halvere dryppingen.
Håper jeg ser feil er det strips på slangen til pakkboksen det skal være 2 rustfrie slangeklemme  i hver ende på den slangen.
eller  1 slik i hver ende på alangen.
Hva er dette , mulig det har hvert en fettkopp der, eller en slange fra en fettkopp.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Jeg ville ikke rørt på noe før du får på slangeklemmer.
Sklir slangen av kommer sjøen inn.
Slangen går fra Hylserøret til Pakkboksen og holder sjøvannet ute, dryppingen din kan også komme fra at gummislangen ikke er tett mot pakkboksen.
Er det en utvekst pil på bilde elle skulle pakkboksen hvert lenger inn i gummi slangen?
Kan se ut som pakkboksen er på vei ut.
Det er 40 år side jeg var borti den typen boks husker ikke hvor lang den var.
Mulig noen her kan si om den skulle hvert lenger inn i gummislangen.
Ta flere bilder.
  paarsand skrev On 27.8.2021 at 11.33:
Kan jeg skru på denne mens jeg ligger på vannet? Eller rådes det å være tørr under kjølen?
Jeg har også reagert på stripsene. Får bytte de ut. Jeg trodde den muffa kun var for beskyttelse da den ligger an mot eksos.
Vis hele sitatet
Ingen problem. Ta en kart tørn i slengen, og sjekk hvor mye det drypper. Du skal ha ca 2-5 dråper i minuttet når alt er perfekt. Heller mer enn  mindre.
Enig med deg, slangen er nok bare beskyttelse. Du finner nok en slange med slangeklemmer under. Ellers hadde det kommet mye vann inn...
