Sandebukta Startet 28.August.2021 Link til dette innlegget Startet 28.August.2021 Skulle ut med båten i dag. En uke siden sist jeg så til den ca. La merke til at den ene solcelleregulatoren var død (displayet), mens den andre viste en batterispenning på 7,8v. Forbruksbanken var død, noe jeg fikk bekreftet gjennom å teste lys, vannpumpe mv. Båten står normalt uten landstrøm, men med 2 stk 100w solcellepaneler tilkoblet fritidsbanken via hver sin 10a MPPT-regulator med display. Forbruksbanken består av 2 stk Exicde 110 ah blybatterier fra Maritim. De er fra høsten 2017. Spenningen har aldri før vært under 12.8 når jeg har ankommet båten sommerstid, uansett vær. Når båten ligger slik, er hovedstrømbryteren til forbruksbanken tilkoblet, men hovedsikringen er skrudd av. Dette for at lensepumpe skal ha strøm, men ingenting annet. Lensepumpa og Eberen er koblet direkte til hovedstrømbryter mens alt annet går via hovedsikringen og øvrige kurser. Ut i fra mine oversikter, er det da kun lensepumpa (Johnson membranpumpe med nivåvakt og bryterpanel med auto og manuell) og solcelleanlegget som har kunnet påvirke batteribanken i perioden dette har skjedd? I tillegg til en Mascot/Sleipner 20a batterilader med skillediode. Jeg regner med at batteriene er kass og at det ikke er forsvarlig å begynne å lade dem? For å rette feilen/ årsaken, lurer jeg på hva jeg skal gjøre for å finne ut hva som har skjedd! Jeg startet motoren noen minutter og banken fikk da en boost opp på 11,8v men sank rett ned igjen uten å se ut til å ta til seg lading fra solcelle. Lensepumpa så ut til å virke, fikk testet den med motor i gang. Solcellepanelene ser også ut til å fungere som de skal. Klør meg fælt i hodet her! En siste ting jeg ikke har kontroll over er selvsagt «gjester», men det virker usannsynlig.. Sitér dette innlegget Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46 Link to post
Swingswong Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Dra ut en og en sikring. Mål om du har strømtrekk. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 28.August.2021 Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Monter nye batterier og mål at det ikke går noen strøm ut fra batterier. Gjør det det, trekk ut en og ensinring som @Swingswong sier. Om det ikke noe strømtrekk har mest sannsynlig ett av batteriene dine gått istykker, og tappet ned alle de andre. Det skjedde for meg i våres Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Sandebukta Svart 28.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2021 Da setter jeg i nye batterier og tar av minuspol og måler mellom pol og kabel med multimeter.. med alle brytere av. Er det en strømtyv, vises det da? Så er det å ta ut sikringene på en og en forbruker til man ser hvem som er synderen. Riktig? Evt er det ett av batteriene som har knelet av seg selv ja, jeg mistenker det selv om det bare er 4 år og aldri har vært skikkelig utladet. Men det er enighet om at det er bortkastet å prøve å lade igjen når de har vært helt nede på 7-tallet så klart? Sitér dette innlegget Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46 Link to post
nomen Svart 29.August.2021 Link til dette innlegget Svart 29.August.2021 Riktig alt du sier. Mitt batteri tok også kvelden etter 4 år, det har også blitt stelt og dullet med etter alle kunstens regler. Det tok allikevel kvelden, og dro med seg de to andre i fallet ved å tappe de ned til 7-8 volt. Heldigvis var dette "billige" bly/syre batterier, så alt nytt kostet drøyt 3000,-. Tenker med gru på om det hadde vært ett lithium batteri til 5000,- pr stk som gikk istykker? Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Renzir Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Ett litium batteri ville vel bare blitt avslått av bms og ikke tatt skade? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Konstant lading er ikke bra for noen batterier. De tørker ut over tid. Uansett om ladingen kommer fra solceller eller landstrøm Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Bitteliten skrev 17 minutter siden: Konstant lading er ikke bra for noen batterier. De tørker ut over tid. Uansett om ladingen kommer fra solceller eller landstrøm Gjelder det også f.eks. AGM? Bør man da koble ut solceller når man forlater båten om sommeren og holde lader avkoblet om vinteren? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 (redigert) Jeg tok livet av en stor og dyyyyr AGM bank ved å ha konstant lading på. Det var mye diskusjon om dette her for noen år siden. Float på 13,6-13,8V drepte batteribanken. Batteriene blir varme, og ventilen på batteriene slipper ut væske - og batteriene tørker ut. Laderen jeg har i dag har "storage" mode på 13,2V - men jeg lar den aldri stå på konstant. Topplader batteriene etter bruk - så lar jeg de hvile til neste gang båten er i bruk. Redigert 30.August.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Renzir skrev for 5 timer siden: Ett litium batteri ville vel bare blitt avslått av bms og ikke tatt skade? Mulig det, men det koster fortsatt 5-6000 å erstatte det. Og om f.eks et at tre 5 år gamle litium batterier tar kvelden, tror jeg non at mange vil tenke at det er best å skifte alle 3 Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
shipahoy Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Bitteliten skrev for 2 timer siden: Konstant lading er ikke bra for noen batterier. Unntaket er hvis de har kork så du kan fylle på vann Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 nomen skrev for 3 timer siden: Mulig det, men det koster fortsatt 5-6000 å erstatte det. Og om f.eks et at tre 5 år gamle litium batterier tar kvelden, tror jeg non at mange vil tenke at det er best å skifte alle 3 Så lenge vi snakker om 3 separate Lithiumbatterier med individuelle BMS’er så mener jeg at dette er feil (og dyr) tankegang. Å mikse gamle og nye bly-syre batterier uten individuell celleovervåking og balansering blir noe helt annet. BMS løser en del av problemene mange har erfart med bly-syre, men øker selvsagt også kompleksiteten og muligheten for feil. Hadde bly-syre blitt introdusert nå hadde de helt sikkert kommet med BMS de også. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 30.August.2021 Link til dette innlegget Svart 30.August.2021 Jeg ville nå ladet batteriene individuelt og sett at alle faktisk var rasert før jeg hadde kjørt dem på søpla. Klart, jeg sier ikke at dem skal tilbake i den båten sammen med et nytt, men kan i mange tilfeller berges uten å ha ødelagt alt helt. Selv med redusert ytelse kan det ha flere bruksområder. Her i nord hvor jeg bor er det ca 1 time lyst på det mørkeste i desember, og mange hytter har solcelleannlegg som kan sammenliknes, og tro meg dem opplever kjør på det mørkeste selv om det ofte er supplert med aggregat eller annet. Poenget er at der står dem lengre og får heftigere påkjenning, så hvorfor ikke prøve med en kontrollert lading? Sitér dette innlegget Link to post
Sandebukta Svart 31.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2021 FjordHT skrev for 13 timer siden: Jeg ville nå ladet batteriene individuelt og sett at alle faktisk var rasert før jeg hadde kjørt dem på søpla. Klart, jeg sier ikke at dem skal tilbake i den båten sammen med et nytt, men kan i mange tilfeller berges uten å ha ødelagt alt helt. Selv med redusert ytelse kan det ha flere bruksområder. Her i nord hvor jeg bor er det ca 1 time lyst på det mørkeste i desember, og mange hytter har solcelleannlegg som kan sammenliknes, og tro meg dem opplever kjør på det mørkeste selv om det ofte er supplert med aggregat eller annet. Poenget er at der står dem lengre og får heftigere påkjenning, så hvorfor ikke prøve med en kontrollert lading? Jeg koblet fra batteriene og lot dem stå til dagen etter før jeg målte dem hver for seg. Det ene lå på under 7 og var tydelig årsaken til det hele. Det andre batteriet lå på 11,55. Vil vel unngå å sette det inn i en bank igjen, men lader det opp og tar bare på det. Sitér dette innlegget Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46 Link to post
